Tremolio di luce durante accensione espegnimento graduale
ducatista80
venerdì 3 settembre 2021, 16:02
Salve a tutti,
Ho letto tutti gli argomenti riguardanti lo shelly RGBW2 ma non ho trovato la soluzione al mio caso. In pratica ho in possesso uno shelly rgbw2 un po datato con questo firmware "Current version: 20200818-120632/v1.8.2@36539b0b", pur volendolo aggiornare non sono presenti aggiornamenti, neanche le versioni beta, non ha il transistion time. Questo rgbw2 pilota 3 strisce led da circa 50W l'una e funziona perfettamente. In seguito ho acquistato un altro rgbw2 con firmware Current version: 20210429-101525/v1.10.4-g3f94cd7 ed è l'ultima versione. Questo rgbw2 ha il transition time e pilota una sola stricia led da circa 50W. Durante l'accensione e lo spegnimento la luce ha un tremolio fastidioso, sembrerebbe che la rampa di salita e di discesa della tensione in uscita ha degli scalini troppo bruschi. Ho provato a cambiare alimentatore, a cambiare canale, ma il risultato non cambia.
Sapete darmi qualche consiglio??
P.S. Ne ho montati altri 4 e tutti hanno lo stesso problema
Grazie in anticipo
venerdì 3 settembre 2021, 18:56
Prova a modificare il transition time
ducatista80
venerdì 3 settembre 2021, 23:33
Ci ho provato, con qualsiasi valore (tranne con 5000ms, il massimo) il tremolio c'è sempre
ducatista80
sabato 4 settembre 2021, 11:49
Sto provando a fare un downgrade alla stessa versione del rgbw2 vecchio (1.8.2), ma il firmware sembra che non lo accetta
ducatista80
mercoledì 8 settembre 2021, 19:20
Il problema è il nuovo firmware, con il vecchio firmware (ora sto testando la versione 1.8) l'accensione e lo spegnimento è fluido. Non sono riuscito a fare il downgrade tramite ota, ma tramite rs232
