Impostazione scena in H&T
Sensore di umidità e temperatura WIFI.
Caste
martedì 8 dicembre 2020, 12:31
Salve nelle impostazioni delle scene : Esegui la scena quando viene raggiunta la soglia ,quale è la differenza nel settare una volta o ripetutamente?con questa scena devo fargli accendere un relè Shelly 1 che mi comanda l'accensione della caldaia,attualmente è settato su una volta ma quando la temp. Scende sotto la soglia non mi fa partire la caldaia.Grazie a tutti.
Stefano C.
martedì 8 dicembre 2020, 14:09
Una volta serve nel tuo caso che accendi la pompa quando sei sotto ad un valore, metti anche il tempo, ripetutamente significa che hai una continua ripetizione della scena quando sei sotto il valore ma nel tuo caso non serve, una volta commutato basta.
Se non ti funziona magari hai sbagliato qualcosa nelle impostazioni, riprova.
Caste
martedì 8 dicembre 2020, 14:31
Grazie per la risposta, non mi spiego perché se triggo la scena me la esegue se deve andare in automatico no il tempo di validità della condizione è rimasto a un minuto influisce? Lo devo alzare? Ho inserito due screenshot del settaggio scene.
Grazie di nuovo
martedì 8 dicembre 2020, 15:44
Hai provato a mettere come trig ‘on any change’. Magari essendo un elemento alimentato a batteria da gli aggiornamenti solo in caso di di temperatura.
Caste
martedì 8 dicembre 2020, 15:52
Il mio è alimentato diretto ho la basetta con micro udb
martedì 8 dicembre 2020, 16:38
Comunque penso che non sia sbagliato mettere il trig su ‘on any change’
Michele69
mercoledì 27 gennaio 2021, 0:29
Mi aggiungo alla discussione per dire che fino ad oggi avevo 2 scene settate con trigg “ on any change “ ma adesso non le posso impostare più. Se ci provo l’app si punta e non mi fa andare avanti. Le ho reimpostare col trigg “una solo volta” timer a 0 e vediamo se funziona
Michele69
giovedì 28 gennaio 2021, 23:44
Sembra che funzioni bene
Domotica myhome
sabato 6 febbraio 2021, 16:01
Non riesco ad aprire argomenti
ziopippo
giovedì 22 luglio 2021, 10:02
Mi aggancio alla discussione per capire come settare la scena ma per altri usi.
Ho posizionato il Dallas DS18B20 all'interno di un congelatore. Vorrei che mi avvisasse quando la temperatura va oltre una soglia critica di scongelamento (diciamo -10° in modo che ovunque mi trovo ho il tempo di intervenire e svuotarlo per evitare lo scongelamento delle pietanze) . Opterei per la notifica sonora su app Android.
Come mi consigliate di settare la scena?
