Shelly H&T web page
Andra70PC
lunedì 12 dicembre 2022, 19:10
Ma è possibile che non è possibile accedere sempre al suo server?
Se va in deepsleep non posso accedere? ho gia l'ip statico impostato
joesatriani
lunedì 16 gennaio 2023, 17:00
Vedo che questo forum e' frequentatissimo! si pure io non so come fare...se non premere il pulsantino e farlo connettere.
lunedì 16 gennaio 2023, 23:02
Non puoi accedere all suo ip perché va in modalità sleep.
È normale.
Giplex85
martedì 5 dicembre 2023, 18:41
Potresti farlo funzionare in modalità "always on" se lo colleghi con la sua basetta con connettore USB, sempre alimentato. Con batteria lui si attiva solo se arriva ad un target di temperatura o umidità da te impostato in app.
nb shelly
mercoledì 14 febbraio 2024, 12:15
ho comprato questo shelly alim. via usb perché avevo letto che in questo caso non andava in sleep mode.
Qualcuno mi sa dire come fare a non farlo addormentare? Vi dettaglio il problema: Temp. interna = 19,8°
imposto temp. accensione a 17°
imposto temp. spegnimento a 19°
Metto shelly all'esterno e dopo qualche minuto arriva il comando di accensione ma la temperatura esterna era già scesa a 15° senza
che che il display evidenziasse le temp. intermedie.
Porto shelly all'interno (indica 15°) dopo 5 minuti il display si sveglia e indica 17,2°, dopo altri 5 min. fermo su 17,2° passa a 18,5° e finalmente dopo altri 5 minuti arriva il segnale di spegnimento con il display che indica 19,7°.
In sostanza ha impiegato 15 minuti per attivare lo spegnimento e dopo che aveva abbondantemente superato i 19° impostati.
E' possibile fare in modo che non vada in sleep mode?
Per un termometro mi pare un comportamento frustrante dover attendere 15 minuti per passare da 15° a 19°.
Ringrazio fin d'ora chi mi vorrà rispondere.
