Buona sera.
Ho individuato sul mercato, un sensore SHELLY per rilevare umidità e temperatura (denominato SHELLY H&T).
Mi chiedevo se questo sensore, che si collega al wifii su rete 2.4GHz , può comunicare in qualche modo ad una CPU S7_300 (collegata in ethernet alla stessa rete del sensore) idati misurati.
In sostanza, vorrei leggere i dati rilevati dal sensore, integrarli nella CPU SIEMENS e poi visualizzarli su un sistema HMI.
Qualcuno ha idee ? Esperienze ?
Grazie mille. Mandi
SHELLY H&T e PLC_SIEMENS S7_300
Non so di che strumento si tratti comunque ti do la mia esperienza con questo sensore io ho attivato la funzione mqtt che mi manda i dati di temperatura ed umidità a un rapersbarry dove gira mosquitto poi tramite homebridge ho i valori sull app casa di Apple e così posso creare scenari del climatizzatore in base alla temperatura e all umidità ,quindi se riesci ad installare un broker mqtt dovresti riuscire a fare quello che vuoi però ripeto non conosco lo strumento che usi quindi non so se puoi inserire il protocollo mqtt
