Ho un problema su diversi dispositivi h&t connessi con usb. In totale ho 6 dispositivi.
1 funziona a batteria e non ha problemi.
Capita spesso che vadano offline.
Per riattivarli devo staccarli e riattaccarli alla presa usb...
Ho scene importanti che devono funzionare con quei dispositivi.
Non so come risolvere.
L'ip è fisso
Grazie per l'attenzione.
Problema connessione h&t
Anch'io all'inizio avevo lo stesso problema con una delle mie sonde a batteria. Alla fine ho scoperto che era un problema di segnale debole e ''ballerino'' causato nel mio caso da un malfunzionamento di un ripetitore wi-fi. Ho cambiato il ripetitore e ormai sono circa 6 mesi che la sonda non si scollega più, mentre prima lo faceva ogni pochi giorni.
