Shelly 2.5 con tapparelle a bassa tensione
venerdì 15 gennaio 2021, 21:17
Allora il tuo caso è totalmente diverso. Tu non hai i motori in bassa tensione, sono motori standard. Quello che è stato fatto è una centralina di comando per avere il doppio comando. È una domotizzazione vecchia.
In questo caso puoi mettere lo shelly 2.5 tra il motore e la centralina che la consideri come i comandi che vanno su sw1 e sw2
Teodoro
domenica 17 gennaio 2021, 10:29
Grazie, perfetto - è quello che ho fatto ieri e ha funzionato perfettamente, lavorando tutto sulla parte a 220V. E quindi alla fine molto facile come installazione. ora mi rimangono altre 8 tapparelle ehehhe :)
