Buonasera a tutti, ho acquistato due shelly 1 per azionare i portoni de garage automatizzati. Tutto funziona; posso aprirli e chiuderli tramite app shelly, però per usarli via smartphone devo per forza avere un google home in casa? Ho visto che sullo smartphone ho potuto associare lo shelly cloud via google assistant ( ok google ) e una volta abbinato vedo i nomi dei due portoni che ho dato ma posso dire di farli partire? Devo prendere google home o alexa?
Non voglio fermarmi ai due portoni ma per iniziare......
Grazie a tutti
Uso su smartphone
Buonasera, utilizzo questa discussione per un problema che "segue" quello di Ste74.
Anch'io apro un cancello automatico con lo smartphone e un comando vocale.
Ho configurato una routine su Google Home che esegue qualche comando (apertura cancello, conferma vocale di inizio apertura, etc.).
Tutto funziona alla perfezione, ma c'è un piccolo problema... Col telefono appoggiato in auto (quindi bloccato con impronta digitale), al comando "OK Google", il telefono si mette regolarmente in modalità ascolto, io do il comando "apri il cancello", lui lo riceve e lo elabora ma il comando non parte ed esce la schermata di sblocco.
Se invece sblocco il telefono e successivamente pronuncio l'Ok Google e il successivo comando, il cancello si apre.
Sapete se c'è modo di bypassare la schermata di blocco per far partire il comando? Perchè senza doverlo sbloccare, potrei tenere anche il telefono in tasca. Ma se lo devo togliere di tasca, sbloccare e dare il comando, faccio prima col vecchio telecomando...
