Routine/skill comando HTTP
dalrmi
mercoledì 22 febbraio 2023, 16:07
Ciao, sarebbe possibile creare una routine o tramite una skill inviare ad uno Shelly un comando HTTP ? Uno ad esempio per accendere il carico associato allo Shelly (esempio lampadina).
mercoledì 22 febbraio 2023, 17:53
Agli shelly puoi inviare comandi tramite API
dalrmi
mercoledì 22 febbraio 2023, 19:14
Grazie Mala, vorrei con un comando vocale tramite Alexa inviare la stringa HTTP allo Shelly per, esempio, accendere la luce.
giovedì 23 febbraio 2023, 9:09
Io non ho Alexa ma dovrebbe esserci la possibilità di vedere lo shelly tra i componenti di Alexa e accendi e spegni vocalmente.
Dovrebbe essere semplice la cosa senza andare a cercare di configurare le stringhe HTTP
dalrmi
giovedì 23 febbraio 2023, 9:27
Si Mala, in Alexa si vedono tutti i dispositivi e vengono già gestiti con i comandi vocali, l'idea di usare le stringhe HTTP potrebbe permettere di gestire i dispositivi Shelly SENZA usare il CLOUD degli stessi ma solo in LOCALE.
Quindi una maggiore sicurezza e senza altri elementi come Home Assistant....certo rimane sempre il CLOUD di Amazon (per il funzionamento di Alexa)....
Grazie, ciao.
giovedì 23 febbraio 2023, 10:40
Ma quando vai sul comando vocale degli assistenti non viene interessato il cloud shelly.
Il cloud shelly serve se fai delle scene sul cloud e per raggiungerli con l’app quando sei fuori rete Wi-Fi domestica.
dalrmi
giovedì 23 febbraio 2023, 11:22
Grazie, non lo sapevo, quindi se io da remoto mi collego ad Alexa posso gestire i dispositivi Shelly anche se gli stessi NON hanno il CLOUD come impostazione ?
Sarebbe veramente interessante....
giovedì 23 febbraio 2023, 11:46
Secondo me si, fai una prova disabilitando il cloud
giovedì 23 febbraio 2023, 11:47
Io poi gestisco tutto con home assistant è da lì sono sicuro che funzioni senza cloud shelly.
dalrmi
venerdì 24 febbraio 2023, 9:55
Ciao, provato ieri sera: NON funziona!
Se si disabilita il CLOUD sul dispositivo Shelly il comando vocale tramite Alexa NON funziona.
Peccato, grazie lo stesso.
