Shelly Emotion 2 e nuova App
Inviato: lunedì 6 novembre 2023, 21:30
Buonasera, da premettere che dopo aggiornamento con nuova app tutto funzionava regolarmente.
Ieri ho modificato la fascia oraria in un'azione rapida su un Emotion 2 le url che crea sono esatte indirizzo ip è quello dello shelly 2.5 solo che non esegue più il comando.
Ho impostato Emotion 2 per accendere una luce.
Questi sono le 2 url
http://192.XXX.X.57/relay/0?turn=on
http://192.XXX.X.57/relay/0?turn=off
Prima con la vecchia app funzionava benissimo e dopo 1 minuto tempo impostato per spegnersi lui eseguiva correttamente.
Ho verificato indirizzo IP che corrisponde allo shelly, ho provato i comandi vocali con alexa funziona perfettamente.
Ho anche resettato shelly emotion 2 con ripristino di fabbrica.
Ma non c'è verso di farlo funzionare, l'unica cosa alla quale interagisce è il comando di allarme sull'ID zona di allarme che ho creato dopo che viene armato funziona perfettamente.
Avete info da darmi, sarà forse un bug della nuova App o adesso bisogna impostare qualche altro comando ?
