Presentazione e info
Lore
mercoledì 25 settembre 2024, 23:27
Buonasera,
Finalmente un forum vecchio stile per scambiare informazioni!
Sono nuovo del mondo Shelly e ho già attivato una tapparella, ora mi vorrei cimentare con un termostato,. Ho intenzione di comprare un Shelly plus H&T che poi configuro con il telefono e vorrei utilizzare uno Shelly plus 2pm (perché ne ho comprati due e quindi mi avanza) per attivare la caldaia tramite il contatto pulito (24V).
Sapreste darmi indicazioni?
Grazie in anticipo.
Ciao!
giovedì 26 settembre 2024, 7:18
Il contatto pulito non ha tensione e quindi non può essere a 24V.
Lo shelly 2PM non ha contatti puliti.
Per avere il contatto pulito devi usare lo shelly 1
Lore
giovedì 26 settembre 2024, 15:27
Shelly 1 mini gen 3 oppure Shelly 1 mini gen3 ? Il secondo è la versione più recente giusto?
Poi collego fase è neutro e il contatto pulito della caldaia a 0-1 corretto ?
giovedì 26 settembre 2024, 18:45
Gli shelly 1 dovrebbero aver tutti il contatto pulito.
Si lo alimenti con bruto e fase e i contatti I-O li metti in parallelo al termostato.
