Ciao sono nuovo del forum e ho già letto cose interessanti sui shelly.
Se posso volevo chiedere delle info sullo shelly 1 collegato alla apposito connettore che ora mi sfugge il nome, che rileva le 3 massimo sonde di temperatura. Volevo sapere se imposto delle temperature se riuscivo a ricevere le notifiche sul telefono quando arriva a quella temperatura. Se c'è un opzione che si riescano sempre a vedere le 3 temperature sul telefono magari come witget senza aprire la app shelly. E il comando sullo shelly 1 lo posso impostare acceso spento da 2 sonde diverse ovviamente sempre sul stesso connettore infilato su questo? Grazie in anticipo.
