Ho letto la guida estremamente interessante ma ho un dubbio. Ho un router frizbox con configurazione automatica degli IP da .20 a salire.
Adesso quindi ogni shelly ha un IP >20 assegnato automaticamente.
Se entro nel router posso impostare che uno shelly abbia sempre lo stesso IP ad esempio 192.168.100.10. è sufficiente questo o devo impostare anche lo shelly con IP ? In tal caso devo settarlo pure sul router ?
Come impostare gli shelly con ip statico
Premetto che non ho letto nulla del resto del thread, ma per la tua domanda ti consiglio di riservarlo come ip sul router e poi metterlo comunque fisso allo ShellyRoccoA ha scritto: ↑giovedì 12 gennaio 2023, 5:33Ho letto la guida estremamente interessante ma ho un dubbio. Ho un router frizbox con configurazione automatica degli IP da .20 a salire.
Così ottieni i seguenti vantaggi:
- Puoi usare qualunque ip tu preferisca anche quelli dentro il pool DHCP (a condizione che non siano già usati, ma basta liberarli) senza doverti limitare ai pochi esterni al range (o dover ridurre il pool del dhcp per fare spazio a nuovi ip).
- Il tuo router anche se non assegna lui l'ip (dato che lo Shelly è in modalità statica) tiene riservato l'ip e sei sicuro che tramite DHCP non potrà mai succedere che lo stesso ip venga assegnato ad un altro dispositivo
- Lo Shelly sarà in modalità statica e quindi avrà un ip raggiungibile e noto anche nel caso il router non sia attivo ed il DHCP server sia offline
Questo ovviamente nel caso lo Shelly sia raggiungibile anche senza router attivo (es. Shelly con cavo Lan o Shelly su un WiFi disponibile anche senza router) o che il router sia attivo (e con lui il suo WiFi) ma sia solo il server DHCP a non essere in funzione. - Se per caso un gg resetti lo Shelly e quello perde l'impostazione statica, sei sicuro che anche in modo dinamico (alias con DHCP) lo troverai allo stesso IP a cui eri abituato a vederlo.
In pratica hai la scomodità che un cambio di ip statico richiede la modifica in due posti.
Ciao, ho seguito la tua guida e ho impostato un ip statico sull'unico dispositivo shelly che possiedo.
Solo che ora l'app shelly continua a indicare il dispositivo con l'ip vecchio e dunque non è più in grado di comandare la tapparella.
Riesco a comandarla solo aprendo l'interfaccia web tramite il suo nuovo ip statico.
Ho provato a disconnettermi e a disconnettermi dall'app, ma dalle informazioni del dispositivo lo vede ancora con il vecchio ip. Come faccio a fare in modo che si aggiorni pure li?
- Screenshot_20230430_100245.jpg (275.21 KiB) Visto 9041 volte
Buongiorno.
Chiedo aiuto perchè, pur avendo letto la guida, non trovo la soluzione.
Ho un modem Fastweb (192.168.1.254) al quale ho collegato un client router TP-Link TL-WR902AC (IP statico 192.168.1.5)
A questo router ho connesso via wi-fi uno shelly che ha acquisito l'IP dinamico 192.168.0.103
Quindi non è visibile al modem Fastweb e ad Home Assistant.
Come posso dare allo Shelly un IP fisso del tipo 192.168.1.XXX?
Allego foto di come è impostato ora il TP-Link.
Grazie a chi saprà aiutarmi.
- 04-P Shelly.jpg (21.57 KiB) Visto 7893 volte
- 03-DHCP.jpg (224.67 KiB) Visto 7893 volte
- 02-LAN_Tether.jpg (71.35 KiB) Visto 7893 volte
- 01-IP_Tether.jpg (243.37 KiB) Visto 7893 volte
