salve a tutti,
ho un problema strano... ho comprato uno shelly em e sono possessore di un sistema fotovoltaico della Sonnen off-grid (senza immissione)
ho messo la pinza dello shelly sullo stesso cavo dove c'è la pinza amperometrica del Sonnen dove legge i valori del carico di tutta casa.
E qui sono iniziati i valori sballati della lettura Sonnen. In 4 anni si sistema sonnen non ho mai immesso in rete corrente... ma da quando ho messo lo shelly em ho avuto immissione in rete del 17% (al giorno) sul totale prodotto dal sole... ho fatto diverse prove.. alla fine quando ho tolto lo shelly il sistema è tornato a funzionare e non ho piu immesso in rete...
sapete dirmi dove sta il problema e sopratutto perchè?
grazie a tutti
Shelly EM disturbi su fotovoltaico
non immetto in rete, è a isola (la corrente che mi serve viene fornita o dai pannelli o dalle batterie o pannelli+batterie senza immissione)
sta proprio li il problema.....senza pinza shelly sempre avuto zero nell'immissione in rete ( dalla gestione del mio fotovoltaico) metto la pinza dello shelly... e magicamente nella schermata di gestione del fotovoltaico... inizia a immettere in rete ( come dicevo fino al 17% in una giornata)
Ciao,lokibalboa ha scritto: ↑lunedì 20 febbraio 2023, 17:34sta proprio li il problema.....senza pinza shelly sempre avuto zero nell'immissione in rete ( dalla gestione del mio fotovoltaico) metto la pinza dello shelly... e magicamente nella schermata di gestione del fotovoltaico... inizia a immettere in rete ( come dicevo fino al 17% in una giornata)
sono interessato al tuo problema, hai risolto?
Saluti
Luca
