Shelly EM consumi casa
arfemu
mercoledì 15 settembre 2021, 15:03
se faccio /status mi apre un "file di testo" ma non trovo indicazione di temperatura. Lo shelly 1v3 la supporta ?
Grazie Mala, allora provvedo a usare gli 1pm per le 503 a carico leggero. Per lavatrice, forno, microonde e clima prenderò un 4pro che metterò nel quadro dove ho 1 differenziale per ogni elettrodomestico di cui prima.
Peranto non farò altro che staccare la fase in uscita dal differenziale e la collego all'uscita del 4pro, e l'uscita del differenziale la collego con nuovo cavo ai relativi ingressi del 4pro.
Per il neutro ovviamente è 1 solo e quindi no problem.
Tu Mala riesci a vedere le temperature ? Alcune 503 le ho nel banco cucina di legno, non vorrei andare a fuoco :)
ciao grazie.
M@urizio
mercoledì 15 settembre 2021, 17:56
Direi di sì...
temperature 66.49
mercoledì 15 settembre 2021, 19:30
Io non mi sono mai posto il problema, se vanno in sovratemperatura interrompe la corrente.
D’altronde non sono mai andato a misurare le temperature sulle prese dietro agli elettrodomestici e anche quelle sono soggette a surriscaldamento sé sovraccaricate
M@urizio
mercoledì 15 settembre 2021, 20:56
Conoscere la temperatura del microprocessore (almeno credo sia quella indicata) può esser utile nel caso Shelly sia posizionato in zone poco ventilate/raffreddate, tipicamente nelle 503.
La temperatura che ho riportato è stata misurata oggi pomeriggio nei pressi di un lucernario. Sembra alta ma non lo è, quest'estate con temperatura ambiente del sottotetto oltre i 40°C, lo Shelly indicava 75 °C (senza essere azionato).
Comunque nessun malfunzionamento.
arfemu
mercoledì 15 settembre 2021, 20:58
Boh da status a me non da la temperatura. Idee?
mercoledì 15 settembre 2021, 21:07
Anche a me per i shelly 1 non mi da la temperatura.
Per i 2.5 e i PM mi da anche la temperatura
M@urizio
mercoledì 15 settembre 2021, 23:11
Chiedo scusa... ho sbagliato IP, Shelly 1V3 non dà la temperatura, quella che ho fornito si riferiva ad uno Shelly 2,5.
arfemu
mercoledì 15 settembre 2021, 23:22
Ah ok allora mi metto l’anima in paces
arfemu
martedì 21 settembre 2021, 17:02
arfemu ha scritto:
martedì 14 settembre 2021, 16:01
Ciao allora ho aggiungo un magnetotermico che userò per ulteriori futuri shelly e messo li sotto l'EM.
T
grazie ciao
Una domanda. Sto sistemando i cavi per dare ordine all'ìinterno del quadro. Al momento ho inserito un magnetotermico 16a per gestire il pm. Per avere qualcosa di fatto bene anche come cavi avrei sia un magnetotermico 6a che uno 10a.
Diciamo che ci alimenterei oltre al pm anche una serie di shelly 1v3 che ho nel quadro che mi gestiscono alcune luci , almeno per il neutro. In pratica avrei un magnetotermico che mi "alimenta" gli shelly che sono nel quadro.
ciao
arfemu
martedì 21 settembre 2021, 17:14
Dimenticavo , ho anche un 10a due moduli con differenziale integrato. Potrebbe essere utile allo scopo cosi ho anche una "protezione supplementare" su shelly in caso di corti o simili ?
