Shelly EM consumi casa
arfemu
lunedì 27 settembre 2021, 9:58
Perfetto grazie mille, risolto.
Alla fine l'EM avevo un MT da 6a libero, ho usato quello per alimentarlo con cavi da 1.5 da 20cm, e fissato l'EM sotto al magnetotermico con apposito supporto per barra din. Ecco qualche dubbio sulla qualità dei supporti din la ho :) oscillano parecchio tanto che ho dovuto scaldarlo e piegarlo per tenerlo stretto alla barra (ovviamente scaldato e piegato in officina e non nel quadro e senza shelly dentro :D )
ciao
arfemu
lunedì 27 settembre 2021, 16:42
Ho fatto una brutta scoperta, il nuovo em4 pro PM supporta cavi si sezione max 2.5
Un accessorio del genere secondo me doveva essere previsto almeno con cavi 4mmq (forno, microonde, ecc.ecc.)
lunedì 27 settembre 2021, 20:05
Ma quanti Ampere ci vuoi portare?
arfemu
martedì 28 settembre 2021, 9:56
Ciao in pratica metterei un 4pro pm collegandolo alle uscite dei relativi magnetotermici da 16a. Ho 4 MT da 16a rispettivamente per forno, microonde, lavatrice, asciugatrice (sono esempi perchè ho anche lavastoviglie, induzione e altri).
Al momento dai vari MT da 16a mi sembra che partano cavi da 4mm , sul forno ne sono quasi certo, gli altri li ho guardati in fretta ma mi sembra che siano da 4. Tecnicamente immagino che essendo una linea dedicata per ogni elettrodomestico, che parte direttamente dal MT, anche i 2.5mm vadano bene, è che se sono da 4 e lo shelly ha morsetti da 2.5 è un casino :)
martedì 28 settembre 2021, 22:53
4 mm2 per 16A su un impianto civile mi sembrano esagerati.
Considera che anche la prese accettano 2.5.
arfemu
mercoledì 29 settembre 2021, 9:50
Ciao in effetti ho verificato smontando un po' il quadro per poter vedere bene. In pratica sono tutto cavi da 2.5 tranne quello del forno che è un 4mm. Dietro al forno non c'è presa ma è stato collegato direttamente in un piccolo quadretto con morsettiera su barra din. Al piano induzione arrivano cavi da 6mmq con MT da 40A , ma al momento interessa poco perchè è solo una predisposizione, al momento sono ancora a piano cottura a metano :)
grazie, allora vado tranquillo con lo shelly 4 pro.
So che tu Mala usi HA , per caso hai una stazione meteo collegata ?Sono alla ricerca di una ma trovo pareri discordanti. (scusa l'OT)
mercoledì 29 settembre 2021, 22:30
Per il meteo uso le previsioni di internet. Non saranno precisissime ma per il mio scopo vanno più che bene.
Io ho impostato la chiusura di alcune tapparelle in caso di pioggia per non sporcare i vetri
arfemu
giovedì 30 settembre 2021, 18:56
Ah ok proverò cosi e nel frattempo vedo se trovo qualche stazione meteo che si possa connettere.
Altra cosa, come faccio a creare una regola per lo shelly pm che ho nella presa della macchinetta del caffe ?In pratica la macchinetta ha un interruttore che mi dimentico puntualmente acceso. Nella presa a cui è collegata la macchinetta ci ho messo uno shelly pm. Posso creare una regola per cui, dopo 20 minuti che c'è assorbimento, si spenga ? O una cosa simile per fare autospegnimento della presa e quindi della macchinetta.
In alternativa potrei smontare la macchinetta e metterci uno shelly interno collegandolo poi all'interruttore della macchinetta ma la cosa non mi aggrada più di tanto...anzi
Grazie, ciao.
giovedì 30 settembre 2021, 21:18
Se vuoi puoi mettere anche un auto spegnimento dopo 20 minuti, ma il problema è capire come lo riaccendi.
Se lo vuoi fare da App non hai problemi altrimenti mettigli un pulsante cablato su SW.
Io ad esempio ho delle regole che spengono le luci sottopensili quando spengo la luce cucina, poi hanno anche un comando separato.
arfemu
lunedì 11 ottobre 2021, 19:25
Ho provato a fare una scena. Da Dashboard se Shelly em rileva consumo superiore a 500w (valore basso per vedere se funziona) allora invia notifica ad Alexa. Non va nemmeno se metto notifica push su cell. Che sbaglio?
