Shelly EM consumi casa
lunedì 11 ottobre 2021, 19:32
Posta la scena
arfemu
lunedì 11 ottobre 2021, 20:05
Eccole
lunedì 11 ottobre 2021, 20:44
Mi fai vedere come hi impostato l’azione?
Perché probabilmente per truffare deve passare da un valore inferiore ad uno superiore di 500W
arfemu
mercoledì 13 ottobre 2021, 23:36
Ciao domani posto il tutto. Ora avrei un’altra domanda. L’Em legge la fase in uscita dal contatore, prima dell’ingresso nel magnetotermico che ho nel centralino. Con 200w di consumo segna un power factor di 0,59. Se accendo il forno segna 2200w e il PF segna 1. È normale? Il PF da 0,59 non è bassissimo? Occorre rifasare ? Ciao
arfemu
giovedì 14 ottobre 2021, 12:58
Ho provato questa scena che dovrebbe essere di una semplicità disarmante:
NOME : PROVA
STANZA: DISBRIGO
FOTO UNA DI SHELLY
QUANDO/CHOOSE CONDITION: seleziono la stanza DISBRIGO e poi seleziono LUCE ARMADIO (shelly 1v3 impostato come momentaneo)
STATE CHANGE: quando shelly relè viene acceso
CONDITION TYPE: ON ANY CHANGE
ESEGUI AZIONE: NOTIFICA PUSH SU CELL
ESEGUI AZIONE: NOTIFICA ALEXA
TEMPO DI ATTIVAZIONE: NON TOCCO NULLA QUINDI ATTIVO 24/24 7/7
Cosa sbaglio ? Non funziona ne su cell ne su alexa. Ovviamente su cell le notifiche sono tutte attivate.
ciao
arfemu
giovedì 14 ottobre 2021, 15:43
Niente, ho tolto corrente, riavviati i shelly , riavviato iphone. non c'è verso di far funzionare le notifiche.
M@urizio
giovedì 14 ottobre 2021, 16:58
Si è basso ma con questo non significa che non vada bene... la risposta te la sei data attaccando un carico Ohmico di elevata potenza che ha fatto sparire il basso cosfì.
Per valutare il cosfì non basta il valore assoluto ma devi tener presente l'utilizzatore che adoperi.
Per cercare di spiegarti... se attacchi a vuoto un condensatore anche di bassa capacità questo sicuramente provoca uno sfasamento (in anticipo) notevole ma ai fini energetici resta sempre un assorbimento limitato.
Quella che conta è l'energia reattiva pertanto un carico che assorbe una potenza elevata può causare uno sfasamento importante e conseguentemente un addebito da parte del fornitore di energia.
Comunque tranquillo sul monofase il fornitore non controlla la potenza reattiva ma solo quella attiva.
arfemu
giovedì 14 ottobre 2021, 17:35
ciao grazie per la spiegazione, semplice ed efficace :)
In effetti ieri notte ho fatto varie prove e ho visto che quando c'era un carico "giusto" il PF tornava a livelli prossimi o uguali a 1.
grazie ancora!
arfemu
giovedì 14 ottobre 2021, 20:13
Idee per le scene con notifiche che non vanno?
giovedì 14 ottobre 2021, 21:34
Non ne ho idea.
Sei sicuro di aver attivato le notifiche dall’app shelly?
