Shelly EM - va offline dopo qualche ora di funzionamento regolare
luigi.raffo
domenica 1 maggio 2022, 20:35
Buonasera,
ho installato Shelly EM sulla rete wifi di casa mia senza alcun problema e risponde(rebbe) alle mie esigenze di valutare i consumi in casa mia se non fosse che dopo qualche ora di funzionamento il suo wifi (il suo led) si spegne e i sensori risultano offline. Recupero i sensori solo togliendo alimentazione e rimettendola. È un setting per limitare il consumo? come si può cambiare e tenerlo sveglio 24/24?
M@urizio
lunedì 2 maggio 2022, 8:55
Buonasera,
Il LED non ha la presunzione di controllare la presenza o meno della Wi Fi, indica solamente lo stato del relè interno.
Se si spegne/accende dipende dalla presenza o meno della tensione sull'EM (es. falso contatto), dalla programmazione o da un guasto dello Shelly.
L'unica cosa che puoi fare per accertarti se tutto funziona correttamente è collegarti direttamente allo Shelly con il proprio indirizzo IP.
luigi.raffo
lunedì 2 maggio 2022, 18:49
Ti ringrazio per la rispota. Certo, ovviamente il problema non era il led ma il fatto che risulta offline e irraggiungibile con il suo IP.
nibr
domenica 16 ottobre 2022, 18:51
Ciao.
Io ho un problema simile.
Ho cambiato casa e quindi rete wi fi, a fatica sono riuscito a rilevare il dispositivo, però ora lo vede offline.
Cosa posso fare?
domenica 16 ottobre 2022, 18:56
Che router hai?
Il più delle volte è la causa di tutto il router.
nibr
lunedì 17 ottobre 2022, 12:27
È uno ZYXEL Wind3 HUB. Non ha nessun tasto per associare periferiche ecc.
Qualche consiglio?
lunedì 17 ottobre 2022, 19:03
Prendere un router serio.
Può sembrare un consiglio del cavolo ma considera che con questi device il Wi-Fi e quindi il router è l’anello debole. Se prendi uno serio tipo FritzBox le cose cambiano, rispetto a quelli da poco che danno i gestori
giorgitus
lunedì 14 novembre 2022, 12:55
Stesso problema.
Uno dei due shelly em scompare dopo alcune ore. E' andato bene per almeno un annetto e da qualche settimana scompare. Mi era già successo con un altro che ho cambiato un annetto fa. L'altro in mio possesso continua a funzionare correttamente. Ho un fritz box come router...
rinoronie
venerdì 2 dicembre 2022, 1:01
Cambiate il condensatore da 100uF 16v che riparte
MaxGiGi
venerdì 23 giugno 2023, 13:30
Dove si trova questo condensatore nellos helly?
