Salve a tutti
sono un novizio sto iniziando a studiare per automatizzare le luci ... le tapparelle e forse le prese ...
allora la situazione è cosi devo automatizzare:
1) 4 tapparelle
2) 2 condizionatori
3) 3 relè (accendo da una parte e spengo da una altra o viceversa
4) 5 interruttori semplici
5) 8 prese che comandano le strisce Led sotto i pensili
Quali Shelly debbo usare?
me li potete indicare per ogni punto?
Grazie e datemi un aiuto ... dagli schemi elettrici nn sembra essere complicato montarli
Grazie ancora
Info
Ciao.
1) Per le tapparelle, 4 Shelly 2.5 in modalità roller shutter.
3) I relè che relè sono? A cosa sono collegati?
4) per gli interruttori, 5 shelly 1 (occhio ai neutri, lo shelly deve avere un neutro diretto collegato per funzionare e nelle scatolette alte per i punti luce non è detto che vi siano neutri, quindi probabile che ti tocchi andarteli a tirare dalla scatola di derivazione).
5) per le prese, 8 shelly 1 (nelle scatole dove hai 2 prese puoi anche usare uno shelly 2.5 al posto degli shelly 1 e se proprio hai voglia di spenderci tempo, montando gli shelly nelle scatole di derivazione intercettando i cavi che dalle dorsali vanno alle prese, potenzialmente potresti anche usare 4 Shelly 2.5 per comandare tutte e 8 le prese se la disposizione delle prese e delle derivazione te lo consente.
2) per i condizionatori evita gli shelly, meglio evitare di togliergli tensione mentre il compressore è in funzione, usa invece uno di quegli apparecchi che emulano i telecomandi o meglio ancora, se puoi, spendi bene e installa il kit termostato tado affiancandoci il modulo che controlla il climatizzatore, anche questo modulo simula i comandi inviati dal telecomando attraverso un blaster ir, ma usando il kit sia per la caldaia che per gli split, associato al loro servizio in abbonamento per migliorare le automazioni(abbonamento che trovo fastidioso pagare, ma la comodità mi ripaga la spesa), ottieni un comfort e una praticità pazzeschi e ti da pure una grossa mano a contenere i consumi se ti applichi un attimo per studiare bene tutte le regolazioni da fare.
Ti ho nominato tado perché è quello che conosco meglio avendolo scelto per me ed essendo molto soddisfatto della scelta, ma ce ne sono altri con simili funzioni prodotti da diversi brand e appartenenti a diverse fasce di prezzo.
In linea di massima, senza specifiche esigenze questa dovrebbe essere la configurazione più semplice.
A cosa serve la domotica?
Zombie ha scritto: ↑venerdì 29 luglio 2022, 15:37Ciao.
3) I relè che relè sono? A cosa sono collegati? sono dei tele che accendo la luce da una parte e spengono da un'altra tipo deviatori ma ho montato i pulsanti normali e nn dei deviatori
quindi ho associato i pulsanti al relè
