Shelly EM valori anomali, pinza??
Geniom
martedì 17 gennaio 2023, 17:35
Ciao, ho un impianto fotovoltaico e ho preso uno shelly em con 2 pinze.
Le ho messe una valle dell'inverter e una a monte.
Quella dopo inverte mi dava valori di potenza (w) in linea con l'uscita segnalata dall'onverter. Invece quella prima dell'inverter dava valori di 160w inferiori e non può essere visto che il contatore dava un valore appunto più alto di 160w.
Leggendo qua e là mi dicono di prendere un secondo schelli em e di mettere proprio lui, con alimentazione a valle separato da quello dell'uscita.
Ma la situazione non cambia, stessi valori errati.
Compero una altra pinza e leggo sulla scatola che dovrebbe avere una resistenza di 20ohm, ma misurandola con tester ki ritrovo 500ohm...
La collego lo stesso e i valori sono alterati di 150w e non più di 160w....
Quindi secondo voi 2 pinze su 3 sono rotte?
Sbaglio qualcosa io?
Non posso staccare al momento la pinza in uscita del fotovoltaico causa quadro elettrico chiuso e non proprio accessibile... Quindi mi sto basando solo su prove in ingresso all'inverter....
Aiuto....
Sapete se appu to misurando con un tester la pinza dovrei avere valori di 20ohm o no?
martedì 17 gennaio 2023, 20:09
Devi provare a mettere le sue pinze sullo stesso cavo e verificare se misurano la stessa grandezza.
Se i 160W di differenza ci sono sempre indipendente da quanto sta producendo il FV potrebbe essere l’autoconsumo dell’inverter.
Geniom
martedì 17 gennaio 2023, 20:25
La pinza anomala è la nuova sono sullo stesso cavo e hanno valori che discostano di 10w ma non sono comunque corretti perché più bassi di 150/160w dal reale assorbimento di quel cavo....
Qualcuno ha mai misurato la resistenza della pinza shelly da 50A originale?
martedì 17 gennaio 2023, 20:34
Ma in base a che strumento dici che non sono corrette?
Quanto è il consumo totale in W?
Devi considerare che ogni strumento ha un errore.
Poi nel caso della potenza hai 2 sensori (tensione e corrente) che entrambi inseriscono un errore.
Purtroppo sullo shelly EM non si riesce a vedere la grandezza misurata diretta (corrente) che è meglio per verificare gli errori
Geniom
martedì 17 gennaio 2023, 21:04
In base al contatore Enel e ad altro meter posto subito dopo il contatore. Shelly mi misura 150/160w in meno e sono tantissimi su 300w.
In pratica ho un consumo di 300w e mi segnala shelly 150w.... Non è lo scarto/errore di shelly....
Anche perché l'altro shelly con altra pinza in uscita inverter misura giusto...
martedì 17 gennaio 2023, 21:50
A dire il vero se usi pinze da 50A i 150W sono per a 0,65 A che quindi l’errore risulterebbe circa 1%.
Non mi sembra così elevato per il tipo di strumento.
Geniom
martedì 17 gennaio 2023, 22:40
A casa mia 1% di errore su 300w fa 3 wat, anche se fosse il 5% farebbe 15 w. Non di certo i 150W in meno che mi segna....
mercoledì 18 gennaio 2023, 21:00
Il problema è che l’errore viene definito al fondo scala e nel caso di un toroide da 50A bisogna verificare quell’errore.
Considerando che stai consumando circa 1A sei a dei valori molto bassi e quindi potresti avere errori molto alti.
Detto questo se l’errore è sempre 150w indipendentemente dal consumo potrebbe essere un errore di offset.
Se si confrontano delle misure a monte e a valle di un inverter è normale che siano diverse a cause delle perdite ed eventuali autoconsumi dello stesso.
Poi se cambiando lo shelly le misure cambiano probabilmente è difettoso.
