Allora ragazzuoli,dopo vari tentavi di abbinare shelly motion 2(ultima generazione sensore di movimento) e shelly duo rgb per comandare accensione luci durante la notte e spegnimento per andare in bagno o altro,finalmente dopo molti tentativi,madonne varie,avere scritto all'assistenza shelly che purtroppo,ahimè,non sono riusciti a capire e neanche troppo bene a spiegare la procedura,il sottoscritto ci è riuscito da solo e finalmente dopo tante imprecazioni sono soddisfatto che ora il sensore accende e spegne come dico io.
Domani spiego tutta la procedura corredata con immagini,non lo faccio ora perchè sono stanco,è dalle 5 che sono in piedi e ho voglia di andare a dormire,domani in giornata spiego tutta la procedura per chi avesse bisogno.la condivisione è importantissima.
accensione e spegimento luci con shelly motion2 e shelly duo rgb
Premessa:i dispositivi devono eassere già installati e funzionanti per l'installazione guardare su youtube,installare l'applicazione shelly smart control sul nostro smartphone detto questo procediamo con la procedura.setusebuodillo ha scritto: ↑martedì 12 dicembre 2023, 21:55Allora ragazzuoli,dopo vari tentavi di abbinare shelly motion 2(ultima generazione sensore di movimento) e shelly duo rgb per comandare accensione luci durante la notte e spegnimento per andare in bagno o altro,finalmente dopo molti tentativi,madonne varie,avere scritto all'assistenza shelly che purtroppo,ahimè,non sono riusciti a capire e neanche troppo bene a spiegare la procedura,il sottoscritto ci è riuscito da solo e finalmente dopo tante imprecazioni sono soddisfatto che ora il sensore accende e spegne come dico io.
1)creare la stanza dandogli un nome per esempio:ingresso e poi scegliamo l'immagine da abbinargli e poi seguire il wizard guidato.
2)adesso,selezioniamo la stanza e creiamo la scena aggiungendo con il segno più e dandogli una nome,per esempio:accensione,fatto questo andiamo avanti(prossimo) e selezioniamo la stanza che abbiamo creato precedentemmente in questo caso ingresso poi prossimo e vediamo la scritta quando e sotto la scritta attualmente non hai nessuna condizione e clicchiamo su aggiungi condizione pallino su basato sul dispositivo ,in basso sotto la scritta seleziona dispositivo click su seleziona camera e quì la nostra camera che si chiama ingresso,poi seleziona dispositivo e ci sono 2 voci(il sensore che ho chiamato così e shelly,il nome della lampadina)noi selezioniamo il sensore,proseguiamo e vedremo la voce seleziona la proprietà del dispositivo che in questo caso selezioniamo movimento e dopo pallino quando il sensore rileva movimento e poi salva.
3)avanti(prossimo) e la voce aggiungi scena e sotto la scritta FARE CLICK AGGIUNGI AZIONE PALLINO SU azione del dispositivo,sotto seleziona camera come prima poi seleziona dispositivo e quì la voce shelly(nome della lampadina) pallino accendi dispositivo shelly e poi ancora sotto ritardo esecuzione pallino su secondi impostati a zero e poi salva a questo punto sempre nella stessa schermata senza andare avanti click un altra volta su aggiungi azione e ripetere la procedura precedente ma questa volta pallino su spegni dispositivo shelly e scorrendo ancora in basso pallino su ritardo esecuzione e metteremo eseguire l'azione dopo 60 secondi,fatto questo avanti(prossimo) e quì modifichiamo i giorni della settimana e l'orario quando fare partire la procedura che nel mio caso parte dalle 21:30 fino alle 7 fatto questo avanto abilita la scena e salvare il tutto.
all'orario stabilito passando davanti al sensore si accenderà la lampadina shelly e dopo 1 minuto si spegnerà.
Dopo avere configurato il tutto dovete andare sul vostro pc dove deve essere installlato il software shelly scanner,avviatelo e anche se l'indirzzo ip che sarà presentato sulla schermata che è 192.168.3.3(questo è l'indirizzamento di default della rete shelly)non preoccupatevi iniziate la scansione e dovreste vedere 2 dispositivi con indirizzo ip della vostra rete cliccate su uno dei 2 che si aprirà il vostro browser e vederete il nome del dispositivo,se non è quello cliccate su l'altroindirizzo ip e se c'è scritto sensor control è quello e quì dovete fare una piccola modifica,nel pannello di controllo dovete andare sulla voce sensor control-->motion blind time che di default è 5 minuti,lo dovete mettere ad 1 minuto altrimenti la procedura di rilevamento di accensione non funzionerà,praticamente con 5 minuti il sensore non rilevaerà il movimento e la procedura non funzionerà,impostata a 1 minuto passato il minuto la procedura è nuovamente attiva.
Fatto.
Spero di avere contribuito alla spiegazione per chi avesse avuto difficoltà come il sottoscritto a creare l'automatismo.
Un saluto a tutti.
