Lampadario a 8 braccia
Pumanet
venerdì 29 dicembre 2023, 19:57
Ciao a tutti
ho un lampadario a 8 braccia e le braccia sono divise a gruppi di 4 per poterne accendere metà.
Non avendo 2 interruttori mi piacerebbe comandare il secondo gruppo con lo shelly. Ho provato con uno shelly 1 e ha funzionato una volta. Poi ha smesso.
Comando il primo gruppo di lampadine con l'interruttore che le alimenta direttamente e, quando acceso, alimenta anche lo shelly. A questo punto con l'app comando il secondo gruppo di lampadine.
Non so perchè non funzioni più ma immagino che non sia l'ideale togliere e ridare corrente del tutto allo shelly ogni volta che uso l'interruttore. Non vorrei si fosse addirittura resettato.
C'è un collegamento corretto da eseguire o addirittura c'è uno shelly più idoneo a questa funzione?
venerdì 29 dicembre 2023, 21:40
Sicuramente togliere e dare corrente allo shelly non va bene, deve essere sempre alimentato.
Potresti passare un secondo filo per avere le due linee così dovrebbe funzionare.
Mauro62
domenica 29 dicembre 2024, 10:13
Alimentazione fissa al lampadario e shelly 2 PM nel lampadario, pulsante al posto dell'interruttore e Shelly I4 dietro al pulsante, un tocco accende uno, due tocchi accende due, tre tocchi spegne tutto, tieni premuto accende tutto insieme.
ti avanzano un'altra dozzina di cose che puoi fare se colleghi altri pulsanti a I4....
