Scena consumo inferiore a x tempo non funziona
cheq
venerdì 4 ottobre 2024, 1:07
Impostando scena dove ricevere notifica quando per x tempo (ad esempio 2 minuti, oppure 5 minuti, oppure 1000minuti) il carico consuma meno di 1 W (quindi carico spento), al salvataggio della scena ricevo già il messaggio di allarme. Chiudendo l'app e riaprendola ricevo un altro messaggio di allarme anche se non è passato il tempo impostato con carico Inferiore a 1W, poi nonostante passi il tempo impostato, non si ricevono più allarmi per carico Inferiore a 1W. Provati 2 Shelly 1 plus PM e il comportamento è sempre lo stesso.
Praticamente impostando il tempo a zero e impostandolo a 10 minuti o superiore, il comportamento è sempre lo stesso. Immagino che se provate semplicemente questa funzione su un qualsiasi del vostro Shelly, noterete che questa funzione, non funziona.
La finalità della scena è avere una notifica quando l'uscita collegata allo Shelly non ha un carico attivo per 48 ore. Come fare? Grazie
Allego file con impostazioni scena
venerdì 4 ottobre 2024, 8:29
Impostata cosi dovrebbe mandarti la notifica quando la potenza scende sotto il W per più di 2 minuti.
Visto che la pompa non consumerà 1W il ti consiglio di alzare la soglia ad almeno 10W per evitare eventuali consumi di standby che falsano la scena.
cheq
venerdì 4 ottobre 2024, 13:58
Grazie della risposta,
Tuttavia non è questo il problema visto che ho fatto svariate prove impostando anche soglia di consumo inferiore a 200W.
È proprio un baco del programma.
Non tiene in considerazione il tempo impostato e l'allarme scatta immediatamente per poi scattare nuovamente quando si apre la app anche 10 secondi dopo per poi non scattare mai più
venerdì 4 ottobre 2024, 17:21
Quando lo salvi si avvia la scena e questo è scritto.
Per il resto non so a me funzionava correttamente su sistema IOS. Ora non uso più l’app Shelly perché uso Home Assistant.
Magari si è buggata.
