premette che ho preso tre shelly 2,5 per automatizzare le tapparelle e fino a qui tutto OK.
adesso volevo usare shelly anche nell'azienda in cui lavoro per automatizzare delle utenze che si devono attivare sia da remoto che con delle fasce orari.
Ho dato un occhiata alla app, ma non sono stato in grado di trovare questa opzione.
La mia esigenza e di mettere una programmazione settimanale :
8:00 on 18:00 off da lunedi a venerdi.
E' fattibile?
Programmazione orari
si sia ad orar definiti che alba o tramonto o un mix dei due.
ad esempio io voglio accendere le luci al tramonto e spegnerle alle 2 di notte.
per programmare il dispositivo vai su weekly schedule - enable schedule timer +ADD poi selezioni: time/sunrise/sunset poi il comando ON/OFF e i giorni. si possono fare programmazioni diverse
spero sia chiaro
ciao
spero sia chiaro
ciao
Ciao a tutti, anch'io vorrei fare una cosa tipo quella descritta william. Devo comandare un pulsante saliscendi di tapparelle con un programma tipo lun ven a tot ora la chiusura, sabato domenica sia apertura che chiusura ad altri orari, programma vacanze (tipo sabato e domenica), e cose simili.
E' possibile farlo con uno Shelly?
Ho necessità che il pulsante resti "premuto" un paio di secondi almeno, eventualmente un minuto intero . In tal proposito, mi pare che lo Shelly non possa fare "pulse" ma solo NC o NA per un intervallo di almeno 1 minuto, corretto?
Trattandosi di pulsante saliscendi di serranda, credo che servano due canali, uno per la salita e uno per la discesa.
Vi ringrazio per il supporto!
Non ho ben capito quello che vuoi comandare.
Lo shelly simula dei pulsanti o interruttori fisici. Quindi se quello che devi comandare ha un solo pulsante (tipico di saracinesche con scesa di controllo) allora userai uno shelly 1, se invece ha due pulsanti (tipico delle tapparelle di casa dove si alimenta direttamente il motore) allora userai lo shelly 2.5.
Fatto questo puoi divertirti a fare scene di comando come più ti piace ad orari giornalieri o settimanali a seconda delle tue necessità.
Quello che devo comandare è un pulsante sali-scendi, ovvero un doppio pulsante.
Il punto è che questo pulsante non è collegato direttamente ai motori, ma è collegato a un sistema di relè che sono tutti tra di loro cablati. Ovvero, il pulsante (unico) eccita tutti i relè per la salita o per la discesa di ogni singolo motore (in fondo al messaggio incollo lo schema e un mio commento esplicativo, se può essere utile).
A me basta programmargli una chiusura del contatto di salita o discesa per un secondo circa almeno, fino ad 1 minuto, che mi sembra sia il tempo minimo programmabile per Shelly. Anche se quel pulsante resta chiuso per un minuto, saranno comunque i singoli relè a rispettare la loro propria temporizzazione.
Detto questo, poiché mi piacerebbe anche che le tapparelle si abbassassero con la pioggia, avrei naturalmente cablato in parallelo un sensore di pioggia sul balcone.
La domanda sorge spontanea: Shelly può in qualche modo rilevare una precipitazione in corso da internet, rendendo superfluo il cablaggio di un rilevatore di pioggia? Sarebbe doppiamente una figata!
La finestra a destra mostra lo schema di un relè nascosto (scatola di derivazione o retrofrutto) collegato a due pulsanti per avere due punti di comando della stessa tapparella, gli altri due sono i fratelli relè integrati col pulsante (unico dispositivo a frutto, funzionamento identico pensato però solo per un punto di comando), quello tutto a sinistra è il pulsante centralizzato dove si vedono i fili viola e verde scuro che corrispondono ai fili di salita e discesa comuni tra tutti i relè.
Da quello che vedo dallo schema tu hai 3 tapparelle comunissime con motori alimentati a 220vac.
Quello che farei io è mettere uno Shelly 2.5 per ogni tapparella e in serie ai comandi attuali. In questo modo avresti l’attuale funzionamento più la possibilità di fare scene a tuo piacimento ed inoltre hai anche lo stato di apertura delle tapparelle.
Per i sensori pioggia o da web si può pensare di fare dei comandi con IFTTT, con le API o se vuoi qualcosa di ancora più complesso con Home Assistance.
Ciao Mala, grazie intanto delle risposte che mi hai dato!Mala ha scritto: ↑martedì 24 marzo 2020, 21:07Da quello che vedo dallo schema tu hai 3 tapparelle comunissime con motori alimentati a 220vac.
Uno Shelly per tapparella al momento mi risulterebbe superfluo: i relè Vimar Quid che ho montato hanno già delle automazioni programmabili per me sufficienti.
Quello su cui vorrei concentrarmi è il comando centralizzato e la questione pioggia. In tal proposito, non ho ben capito quali sarebbero le soluzioni da te prospettate.
Il mio interesse sarebbe quello di avere il tutto giù quando piove per preservare vetri e infissi...
Quello che non capisco nel tuo impianto è dove vai a comandare la chiusura di tutte le tapparelle insieme. A me sembra che hai un pulsante doppio che apre una coppia e due pulsanti in parallelo che aprono la tapparella più a destra.
Tutti quei relè non ho ben capito la funzione.
Detto questo io ti ho consigliato quello che farei io con 60€ compri 3 shelly 2.5 e ne metti uno per tapparella.
Se invece c’è già un pulsante che chiude tutto puoi mettere uno shelly 2.5 che simula quello ma così facendo non sai la posizione delle tapparelle e non puoi dire ad un assistente vocale di aprirle parzialmente.
