ciao a tutti,
non ricordo la password Wi-Fi del mio Shelly EM e non riesco più ad accedervi.
Vorrei resettarlo ma il tasto reset, premuto per 10 secondi, non funziona.
Leggendo su questo e altri forum non ho trovato nessuna soluzione che funzioni (stacca\riattacca corrente, premi reset per 8-9 secondi etc).
Qualcuno ha una procedura funzionante e testata per resettare questo dispositivo?
grazie!
Alessandro
Reset Shelly EM
Da poco ho comprato un Shelly EM
ho configurato Utente e password per limitare l'accesso al mio Shelly EM e penso di aver digitato male la password perche non riesco piu accedere al dispositivo mi chiede sempre di autenticarmi
Chiedo se c'e' modo di resettare l'utente/password di accesso. Ho provaro resettare con pulsantino dietro per 10s ma ripristina solamente il wifi e non utente/password.
Uguale spegnendo lentamente e accendendo per 5 volte. Qualcuno mi puo consigliare come fare.
Ciao a tutti
ho fatto la procedura d'installazione per lo Shelly em con sistema iOS ma non riesco a installarlo
L'ultimo passaggio della procedura che dice " A questo punto aprite app shelly dal cellulare e inserite il dispositivo selezionando Add Device By IP " quale ip devo inserire?
Ho inserito ip dell'applicazione Shelly installata ma continua a darmi l'errore
cosa devo fare
? Grazie
cosa devo fare
? Grazie
- f4f11963-9484-45ca-b0b6-9fe289aaaf5b.jpg (42.18 KiB) Visto 26816 volte
Ho acquistato anche io lo Shelly EM.
Collegato si accende ed il LED lampeggia una volta ogni 5 secondi. Se faccio lo scan non vedo alcuna rete Wi-Fi. Ho provato a fare il reset tramite tasto e niente....ho provato a togliere l'alimentazione e riattivarla per 5 volte e niente...
Dato che non vorrei rovinare altri elettrodomestici accesi in casa...volevo collegare la Shelly EM su una spina con Fase e Neutro (tipo lampadina con interruttore) ma, non sapendo come sono stati installati Fase e Neutro dietro la presa al muro, se si invertono Fase e Neutro si brucia lo Shelly?
Salvo che non sia difettoso, subito dopo che l'hai resettato dovresti vedere sul tuo smartphone una rete nuova.Albert ha scritto: ↑giovedì 11 febbraio 2021, 20:45Ho acquistato anche io lo Shelly EM.
Danni non ne fai, forse (ma anche no) potresti avere un errorino di misura.Albert ha scritto: ↑giovedì 11 febbraio 2021, 20:45Dato che non vorrei rovinare altri elettrodomestici accesi in casa...volevo collegare la Shelly EM su una spina con Fase e Neutro (tipo lampadina con interruttore) ma, non sapendo come sono stati installati Fase e Neutro dietro la presa al muro, se si invertono Fase e Neutro si brucia lo Shelly?
Comunque è molto facile stabilire qual'è la fase o il neutro.
Ti basta un "cercafase" da due centesimi oppure un multimetro....
Ciao, hai risolto la gestione della password ? - Ho seguito i tuoi stessi passaggi e per ora sono bloccato...danbe ha scritto: ↑venerdì 30 ottobre 2020, 14:49Da poco ho comprato un Shelly EM
Ciao
ho risolto collegando un convertitore USB seriale ttl 3.3V tra pc e SHelly EM.
https://indomus.it/link/usb-ttl/
Usando esptool ho fatto backup del firmware.
https://indomus.it/guide/backup-restore ... -e-simili/
Aprendo firmware con wordpad si trova la password scritto in chiaro.
spero sia statol di aiuto
