tapparelle con contatto pulito
lucate
mercoledì 14 aprile 2021, 11:45
Buongiorno
devo collegare, con contatto pullito a 2 fili , 2 tende per alzarle e abbassarle attraverso l' app., vorrei chiedere se è disponibile un prodotto che possa anche monitorare lo stato della tenda da remoto ( se apera o chiusa).
Indipendentemente che l' apertura venga fatta con il pulsante o con l' app.
mercoledì 14 aprile 2021, 22:35
Se hai una centralina di controllo tenda non puoi avere un monitoraggio diretto. Potresti mettere dei sensori sulla tenda.
lucate
giovedì 15 aprile 2021, 9:46
infatti pensavo proprio a questo , ci sono dei sensori shelly che possano fare al caso mio da integrare nel dispositivo da utilizzare?
giovedì 15 aprile 2021, 21:27
I dispositivi di prossimità sono gli shelly door, ma li devi montare sulla tenda.
lucate
lunedì 19 aprile 2021, 9:18
ok ma come e con quale prodotto si interfacciano per avere la possibilità di alzare o abbassare la tenda e vedere lo stato esatto nella app. perchè ho notato che i shelly door, sembrano prodotti per allarme
lunedì 19 aprile 2021, 14:19
Gli Shelly door sono dei contatti magnetici di prossimità. Tutti i contatti di prossimità sono puntuali e quindi avrai cambio di stato solo in un punto (tutto aperto o tutto chiuso) dipende da dove metti il sensore. Potresti pensare di metterne qualcuno lungo la corsa ma se non sei in quel punto esatto non sai dov’è la tenda.
Per avere uno stato discreto su tutta la corsa della tenda non ho idea di cosa tu possa usare.
Magari ci sono dei sensori infrarossi ma di tipo industriale che costano un occhio della testa.
