Posto qui non avendo trovato nulla , e non trovando la sezione per lo shelly dimmer 2.
In casa ho dei neon dimmerabili, con trasformatore elettronico. Al momento , li comando da 3 punti luce. Se promo il pulsant il neon si accende , se lo ripremo si spegne. Se da neon acceso ripremo e tengo premuto il pulsante aumento l'intensita, se mollo, ripremo e tengo premuto diminuisco l'intensità.
Ora il quesito è: posso utilizzare uno shelly 1 creando qualcosa nell'app per dire che se "premo" a lungo fa la funzione dimmer o devo per forza usare il shelly dimmer 2 ?
ciao
Dimmer
Secondo me se usi lo shelly 1 e lo imposti come interruttore a levetta potrebbe funzionare premendo l’interruttore fisico. Il problema è che non funziona da App.
Il dimmer 2 non so se vada bene perché da quello che ho capito tu hai già il dimmer nel trasformatore elettronico
Ciao Mala, si ho il dimmer nel trasformatore elettronico.
Pensavo ci fosse la possibilità, da app, di simulare la pressione lunga, per poi tramite Echo o Google dirgli "imposta luminosita al 50%" e far corrispondere a tale comando una finta pressione del tasto per tot secondi in modo da alzare/abbassare le luci.
ciao
ciao
CIao invece è possibile impostare una regola per accendere un altra luce al long-press ?
Tipo ho due punti luce, entrambi con il relativo shelly, comandati da pulsante.
Posso fare una regola per cui se premo il pulsante luce1 si accende la luce1 , se faccio long-press oppure due pressioni luce1 si accende anche luce 2 (collegata ad un altro shelly) ?
grazie, ciao
grazie, ciao
