utilizzare come input il neutro anzichè la fase?
lucadiseo
martedì 7 dicembre 2021, 13:49
Salve a tutti, sono nuovo del forum e dei forum in generale, volevo attivare un ingresso di uno shelly i3 utilizzando il neutro di ritorno di un impianto composto da pulsanti (classico comando luci su relè passo passo). E' possibile invertendo l'alimentazione fase neutro dello shelly i3 o devo appoggiarmi a un relè esterno e portare obbligatoriamente la fase in ingresso? Con lo shelly i3 vorrei comandare simultaneamente quattro shelly duo, dovrei generare quattro azioni o si possono "raggruppare" le duo in un gruppo e comandare quello con unica azione? Oppure ci sono metodi migliori? Grazie
martedì 7 dicembre 2021, 14:11
Non so se puoi comandare lo shelly i3 con il neutro di ritorno, provaci ma comunque devi avere neutro e fase per alimentare lo shelly.
Per le azioni devi usare le scene e quindi con un comando puoi azionare quanti device vuoi, solo che se puoi comandarlo anche singolarmente tu consiglio di fare in azione per accensione e una per spegnimento altrimenti ti potresti trovare le luci alternate.
lucadiseo
martedì 7 dicembre 2021, 16:24
grazie per le dritte, proverò in questi giorni e terrò aggiornato del risultato..
lucadiseo
venerdì 10 dicembre 2021, 15:39
Ok, funziona anche portando il neutro in ingresso, alimentazione fase e neutro mantenuta come da manuale. Ho dovuto riavviare più volte per far memorizzare le azioni, in questo caso comandi url.
