Shelly 1 - Funzionamento ciclico a meno di un minuto
Zenope
lunedì 13 dicembre 2021, 10:20
Ho la necessità di far funzionare un motorino elettrico a intervalli ciclici: 2 secondi ON e 20 OFF a ciclo continuo.
Ho provato con l'attivazione e disattivazione automatica ma funziona solo per un ciclo e poi si ferma.
Si è rotta la centralina della stufa a pellet nella parte che fa muovere il motorino della coclea. Attualmente ho tamponato con un SonOff però il tempo minimo fra un ciclo e l'altro è di un minuto per cui, sebbene funzioni lo stesso è poco efficente (6 Secondi ON, 54 secondi OFF).
So che non è una cosa a norma ma mi serge giusto per titare il tempo necessario per sostituire la centralina originale con Arduino o meglio ancora con un Rasberry
maxpa
lunedì 13 dicembre 2021, 11:15
Prova a creare una scena dove gli dici che se è ON dopo 2 sec spegni e se è OFF dopo 20 sec accendi. La condizione della scena è "ad ogni modifica".
Non so se funziona ma provare non costa nulla.
sabato 18 dicembre 2021, 15:09
Con 1 plus potresti farlo con gli scripta.
