ingresso pulsante su shelly i3
lucadiseo
venerdì 17 dicembre 2021, 14:07
Salve
ho un pulsante che agisce su un ingresso di uno shelly i3. Vorrei replicare un funzionamento stile relè passo passo con comandi url, ossia una pressione attiva l'uscita (se spenta), una pressione disattiva l'uscita (se accesa). Nel menu ho selezionato l'ingresso come interruttore momentaneo, mentre nel menù Azioni I/O trovo pulsante a pressione breve ma non trovo modo per dargli memoria dell'ultimo stato. intendendo fare attraverso comandi url perchè se ho ben capito funzionano anche in assenza di internet, cosa che non mi sarebbe garantita impostando una azione? qualcuno sa come fare?
venerdì 17 dicembre 2021, 17:59
Ma il Shelly I3 non ha uscite.
Tu puoi prendere solo comandi da mandare ad altri shelly.
lucadiseo
venerdì 17 dicembre 2021, 20:00
Grazie Mala
Esatto, non ha uscite a bordo ma comandi url o azioni che agiscono su dispositivi come dici tu. Nel caso di comando a luci shelly duo (alimentate h24) l'i3 le accende, spegne, regola senza l'intervento di interruttori o relè fisici. Dopo un pò di smacchinamenti ho trovato la soluzione, il comando corretto per le mie esigenze è: http://xxx.xxx.xxx.xxx/light/0?turn=toggle, dove al posto delle x va inserito l'indirizzo ip della vostra lampadina, "toggle" invece alterna tra lo stato "on" e "off" quindi tra accesa o spenta . I vantaggi sono la gestione effetiva smart di queste lampadine che se collegate in modo tradizionale con interruttore potrebbero essere controllate solo da accese. Grazie
venerdì 17 dicembre 2021, 20:45
Ok così si mi torna.
brunol
giovedì 19 maggio 2022, 14:42
Chiedo se per il secondo relè (ove presente) vada inserito 1?turn=toggle
Domani arrivano i "pezzi" e provo sul campo ma una info preventiva fa sempre bene
giovedì 19 maggio 2022, 20:30
Per il relè non è “light” ma c’è un altra stringa.
In teoria qui ci dovrebbero essere gli API
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... n-http-api
Io non le ho mai usate.
