shelly motion con shelly1
Antonio Giulio
giovedì 24 marzo 2022, 19:18
Buongiorno. Vorrei sapere se si può fare una scena che consenta di accendere la luce al rilevamento movimento e che la spenga al secondo rilevamento. Grazie per l'eventuale risposta
Antonio Giulio
giovedì 24 marzo 2022, 19:24
I sensori Sonoff hanno la possibilità di attivare i comandi on off e reverse . Nello shelly motion non vedo l'opzione reverse, c'è qualche soluzione ?
giovedì 24 marzo 2022, 19:39
Ma vuoi fare il cambio di stato ogni volta che rileva un movimento?
Antonio Giulio
giovedì 24 marzo 2022, 22:55
si, scusa forse non mi sono espresso bene
venerdì 25 marzo 2022, 7:13
In effetti nelle scene manca l’opzione cambia stato. C’è solo accendi e spegni.
Potresti fare una scena con la condizione:
Rilevo movimento
Se acceso
Azione spegni
E una seconda con la condizione di spento che si accende
Antonio Giulio
venerdì 25 marzo 2022, 9:46
Grazie, ottimo suggerimento, dovrebbe funzionare..
Antonio Giulio
venerdì 1 aprile 2022, 10:45
Rilevo movimento
Se acceso
Azione spegni
Gent.ssimo Sig. Mala, ho provato a fare le due scene come mi avevi suggerito ma il risultato è che la lampada si accende e spegne di continuo. Potresti inviarmi le istruzioni in dettaglio per risolvere il problema? Grazie e saluti....
venerdì 1 aprile 2022, 20:20
Ma è quello che hai chiesto, ogni volta che il rilevatore di movimento vede un movimento cambia di stato.
Normalmente con i sensori di presenza si accende quando rilevi un movimento e metti un timer, se non ci sono movimenti si spegne dopo il tempo stabilito altrimenti ogni movimento riparte il timer.
