Sostituire relè finder con shelly dimmer 2
Blakdog1978
lunedì 24 ottobre 2022, 11:45
Buongiorno, posso sostituire un relè finder 27.01 con uno shelly dimmer 2 ?
Grazie...
lunedì 24 ottobre 2022, 19:50
Se la lampada è dimmerabile da un dimmer esterno si.
Blakdog1978
martedì 25 ottobre 2022, 10:20
Buongiorno è un lampadario a led con trasformatore 12 v 60w. Ho sia la fase che il neutro per alimentare lo shelly dimmer.
Altra domanda con uno shelly dimmer 2 posso controllare due lampadari differenti Comandati da due pulsanti differenti ?
martedì 25 ottobre 2022, 21:06
Devi controllare che il trasformatore sia dimmerabile.
Per la seconda domanda, direi di no il dimmer2 controlla in solo punto luce, puoi avere tanti pulsanti cablati in parallelo.
