Buonasera, ho un punto luce collegato a shelly 1 v3 dove ho collegato anche un pulsante, fino qui funziona, ovvero si accende a una pressione breve e si spegne a un’altra pressione breve.
Vorrei poter comandare lo stesso punto luce anche da un pulsante collegato a Shelly plus I4. In pratica sono due pulsanti collegati a due shelly diversi. Ho provato a creare una scena per l’accensione, quindi “se pulsante 2 è pressione breve e luce è spento, allora accendi luce” e il contrario per lo spegnimento, ahimè vedo il cambio di stato del secondo pulsante ma la scena non funziona. Qualche suggerimento?
Punto luce comandato da due shelly diversi
Ciao, anch'io ho utilizzato gli shelly per fare la stessa cosa. Per far dialogare il i4 con l'altro ho utilizzato le webhook. inoltre tu hai collegato un pulsante o interruttore?
io con pulsante ho impostato la funzione edge (o flip) che praticamente ad ogni pressione cambia lo stato del punto luce indipendentemente dalla condizione.
la stringa da usare è
http://192.168.1.x(ip shelly 1)x/Switch.Toggle?id=0
se invece hai un interruttore dovresti scrivere due webhook identiche solo che cambia la condizione cioè ne devi fare una per tasto on e una per tasto off.
Comunque avevo trovato su youtube un video abbastanza dettagliato in cui veniva spiegato tutto
