Shelly EM per consumi clima - strani risultati
Carlowatt
sabato 28 ottobre 2023, 16:02
Da ieri pomeriggio sto usando una delle 2 pinze del mio Shelly EM per monitorare i consumi “passivi” ( split spenti ma con magnetotermico del quadro attivo ) dei clima Mitsubishi zona notte: si tratta di una UE MXZ-3D54VA2 e di 3 UI MSZ-SF25VE2.
Con la pinza in un verso, e prendendo a base 60 minuti di letture, la app mi segna un consumo istantaneo sui 48W per circa 45 minuti e - 6W ( negativo ) per i restanti 15 minuti. Ogni ora ha questo comportamento ( foto 1 - 4 )
Alle 11.00 di stamani ho girato il senso della pinza: sempre sui 60 minuti, il consumo istantaneo è 4W per circa 15 minuti e passa poi a - 57W ( negativo ) per gli altri 45 minuti. Anche in questo caso, ogni ora alterna valori negativi e positivi ( foto 5-7 )
Sempre dalla app, vedo però che il consumo totale di ogni ora è di circa 20-25W, contrariamente ai valori istantanei che riporto qui sopra. ( Foto 8 ).
A parte il fatto che consumano oltre 200 kWh senza fare nulla… La cosa che non capisco sono i dati che genera la pinza dello Shelly EM nelle 2 posizioni.
Foto 8.jpg (512.99 KiB) Visto 615 volte
Foto 7.jpg (383.01 KiB) Visto 615 volte
Foto 6.jpg (732 KiB) Visto 615 volte
Foto 5.jpg (380.18 KiB) Visto 615 volte
Foto 4.jpg (389.6 KiB) Visto 615 volte
Foto 3.jpg (389.6 KiB) Visto 615 volte
Foto 2.jpg (724.49 KiB) Visto 615 volte
Foto 1.jpg (734.44 KiB) Visto 615 volte
Carlowatt
lunedì 30 ottobre 2023, 14:47
Ho provato a mettere le 2 pinze sulla stessa fase dei climatizzatori: misurano più o meno in modo identico, c'è uno scarto di 1W, a volte 2W al massimo, ma essendo carichi bassi questo errore penso ci possa stare.
Nonostante questo carico rappresenti un consumo costante, continuo a non capire il motivo della corrente "returned" cioè quella porzione in verde che si nota sui grafici. Non dovrebbe essere tutto in blu, questo grafico ? Quando metto la pinza sulla fase della pdc che ora è spenta, pur trattandosi di un consumo basso ( 19Wh ) mi riporta un grafico solamente in blu senza parti in verde....
