Dimmer pro 2PM e carico minimo
cecc83
martedì 26 novembre 2024, 15:33
ho il seguente problema con il dimmer Shelly Dimmer pro 2PM che comanda degli alimentatori a taglio di fase dimmerabili da 75w e 150w. In pratica, dopo aver fatto la calibrazione, il sistema sembra funzionare correttamente.
Ma se accendo la luce (da app o tramite pulsante fisico) al 100%, la dimmero ad un valore abbastanza basso (<40%), la spengo e provo a riaccenderla questa si accende, ma poi si rispegne subito (senza ovviamente premere il pulsante). Se provo a riaccenderla (da app o tramite pulsante fisico) stessa cosa, si accende e si spegne subito. L'unico modo è riportarla al 100% e allora da lì la posso spegnere e riaccendere senza problemi. Sembra che non gestisca il carico minimo (ogni tanto su schermata web del dimmer appare la scritta "Unsupported load"). Potrei risolvere con uno shelly bypass? o con un carico resistivo in parallelo?
giovedì 28 novembre 2024, 8:05
Il comportamento che descrivi potrebbe effettivamente essere legato a un problema di carico minimo non supportato dal dimmer Shelly Pro 2PM, soprattutto quando il dimmer è impostato su valori molto bassi (<40%). Questo è un problema comune nei sistemi dimmerabili a taglio di fase, specialmente con alimentatori che non raggiungono il carico minimo richiesto dal dimmer.
Analisi del problema
1. Messaggio "Unsupported load": indica che il dimmer non riesce a rilevare correttamente il carico collegato. Questo accade spesso quando il carico è troppo basso per il circuito di rilevamento del dimmer.
2. Riaccensione fallita dopo dimming basso: il dimmer potrebbe non riuscire a fornire abbastanza corrente per innescare correttamente l'accensione dell'alimentatore, causando un ciclo di spegnimento immediato.
Possibili soluzioni
1. Installazione di uno Shelly Bypass
Lo Shelly Bypass è progettato proprio per situazioni in cui il carico minimo non è sufficiente a garantire il corretto funzionamento del dimmer.
Collegandolo in parallelo al carico (tra fase e neutro), aumenterà artificialmente il carico percepito dal dimmer.
Questa è una soluzione semplice e spesso efficace, soprattutto se il problema si verifica principalmente con valori bassi di dimming.
2. Verifica della calibrazione
Ricalibrare il dimmer assicurandoti che:
Il carico massimo e minimo siano correttamente rilevati.
La modalità di funzionamento (taglio di fase iniziale o finale) sia corretta per il tuo tipo di alimentatore.
Prova entrambe le modalità (Leading Edge e Trailing Edge) per verificare quale offre la migliore stabilità.
3. Aggiornamento firmware
Assicurati che il firmware del dimmer sia aggiornato all'ultima versione, in quanto gli aggiornamenti spesso risolvono problemi di compatibilità con determinati carichi.
4. Test con carichi diversi
Verifica se il problema si presenta con entrambi gli alimentatori (75 W e 150 W) o solo con uno specifico.
Se possibile, prova un carico resistivo puro per capire se il problema è legato esclusivamente agli alimentatori.
Consiglio finale
Inizia installando lo Shelly Bypass, che è progettato proprio per queste situazioni e non richiede modifiche invasive. Se il problema persiste, considera una ricalibrazione del sistema.
