SHELLY EM TARATURA
Anche io ho lo stesso problema su un piano ad induzione, mi segna un costante valore negativo, che cumulato mi da valori fuori scala, del tipo che in una settimana ho consumato 3,8 kwh e recuperato 1,61 kwh
con questi risultati mi sembra inutilizzabile come strumento se non per la mera visualizzazione del consumo istantaneo...
è ovviabile il problema? altrimenti c'è la possibilità di fare resi/sostituzioni?
preferirei ovviamente che ci fosse un'opzione a livello software per tararlo...
Matteo
Matteo
Ciao Matteo.MatPar ha scritto: ↑mercoledì 5 maggio 2021, 12:59Anche io ho lo stesso problema su un piano ad induzione, mi segna un costante valore negativo, che cumulato mi da valori fuori scala, del tipo che in una settimana ho consumato 3,8 kwh e recuperato 1,61 kwh
Matteo
Per caso da un PF (power factor) negativo pure il tuo sul piano ad induzione?
Pure a me restituisce valori strani.
Si, da valori opposti diversi da 0 sia sul piano a induzione quando spento, sia su quello che ho messo per vedere la produzione del fotovoltaico quando non produce.
Ho provato a scambiare i toroidi con e mettere quelli funzionanti di altri em, e il problema permane. È un problema di tipo induttivo e non dell'em ne del toroide in sé.
Fatto sta che non ho idea di come risolverlo se non mettono una funzione per tararlo o per ignorare un "senso" di rilevazione.
Come scritto prima posso tollerare che ci sia magari un errore di un po' di watt mentre sto consumamdo ma non che sua costante di Sendo opposto perché invalida tutti i dati
Buongiorno, a distanza di tempo sempre lo stesso problema... qualcuno ha risolto?
Grazie mille.
Grazie mille.
