Shelly 2.5 Offline
Arzenton Alessandro
mercoledì 3 febbraio 2021, 21:18
volevo condividere la mia esperienza.
Ho scelto questo dispositivo tra i tanti che ci sono nel mercato perchè mi sembra il migliore
anche se non ho avuto modo di provarne altri, per ora.
Lascio stare tutte le cose positive che sappiamo tutti e arrivo subito al sodo.
A parte il problema di associazione con la rete wifi, che ho risolto con le varie guide...
per il problema più grosso che quando lo vado a mettere dentro la scatola 503 dell'interruttore
della tapparella, il livello di segnale del wifi peggiora molto e quindi spesso risultava offline.
Nella stanza dove l'ho messo ho un ripetitore frtiz.. a distanza di 4m.
Per ora ne ho preso solo uno per verificare se per me va bene.
In sostanza fuori della scatola era stabile, appena lo chiudevo dentro più offline che online..
Volevo quasi quasi restituirlo, ma la mia passione per l'elettronica che è anche il mio lavoro
a preso il spravvento.
Quindi l'ho smontato, ho tirato fuori il cavetto dell'antenna, ho staccato l'antenna che ha un adesivo sul coperchio della scatola dello shelly
e l'ho messa dietro al copriforo cieco....
Ora sono 2 giorni e non è andato mai offline, il livello del segnale è stabile sui -55dbm
Non so se è solo un mio problema ma cosi funziona, sono arrivato a questa conclusione perchè quando lo provavo a banco non avevo problemi..
Ciao
