Si si misurato con il tester.
Al momento non posso fare prove perché ho scollegato il modulo MVR500E (altrimenti non funzionava il pulsante), però ho provato a variare la configurazione relativa al tipo di pulsante ma senza risultati.
Shelly 2.5 su pulsanti generali tapparelle
Ciao a tutti.
Sei riuscito a risolvere facendo funzionare insieme Shelly e Yokis?
Scusate
sto dando comandi vocali con Alexa ma non ho trovato il comando vocale
per lo stop durante l’azione di saliscendi della tapparella (o tutta su o tutta giu) .
Come si può fare a stoppare la finestra all'altezza desiderata?
Grazie a chi mi risponderà
Filippo
Filippo
Buongiorno, devi disabilitare il controllo di coppia e finecorsa con 24 pressioni veloci del pulsante locale. In questa maniera il modulo MVR500E dovrebbe passare il comando.
Mi trovo nella stessa situazione: modulo "yokis mvr500e" e "shelly 2.5" che nn va
Ho collegato le uscite di yokis x la salita e discesa rispettivamente a sw1 e sw2, ed il motore alle uscite o1 e o2
Alla pressione del tasto fisico la tensione di 220v è presente sugli ingressi sw1/sw2 dello shelly ma questi sembra non attivare le uscite o1/o2.
Ho provato a disabilitare la coppia su yokis con 24 pressioni brevi come suggerito da Bug004 ma niente.
Qualcuno c'è riuscito, altre idee?
Magari va fatta qualche altra configurazione su shelly/yokis
Nessuno ci è riuscito?
... Ho comprato solo 1 shelly 2.5 di prova, se la cosa funziona vorrei farci tutta casa ma non vorrei stravolgere l'impianto esistente yokis con i relativi comandi centralizzati.
Ciao Devi disabilitare anche il controllo su finecorsa e settare il tipo di pulsante collegato sullo shelly come interruttore a levetta. Fai fare la taratura. E fai una prova. Per accedere alla modalità installatore devi:sergio.vassallo ha scritto: ↑giovedì 7 gennaio 2021, 11:49Nessuno ci è riuscito?
23 pressioni brevi, poi con 24 disabiliti il finecorsa e con 26 la coppia motore. Poi 21 pressioni per bloccare tutto.
Fammi sapere se riesci a risolvere.
- Screenshot_2021-01-19-05-43-01-991_com.google.android.apps.docs.jpg (613.37 KiB) Visto 5003 volte
Ho provato la procedura suggerita, purtroppo non funziona.
Ho poi provato su banco collegando una lampadina come carico e in parallelo ho collegato anche lo shelly 2.5 (con un altra lampadina in uscita)
La prima lampadina si accende, tuttavia lo shelly non abilita l'uscita o1/o2.
Se misuro con il tester sugli ingressi sw1 e sw2 sono presenti i 220v.
... Se lavoro da app funziona,
con pulsante fisico + yokis niente.
Ho provato anche a collegare uno shelly1 al posto del 2.5 , lo stesso non " Sente" Il pulsante esterno.
Qualche altra idea?
Nessuno ha risolto?
Qualche altra idea?
Nessuno ha risolto?
