Buongiorno a tutti.
Vi scrivo perché vorrei domotizzare la serranda del garage.
Attualmente ho il motore comandato dalla centralina BFT ELBA, quindi posso aprire il garage con il telecomando e all'interno, collegato alla centralina, ho messo un doppio pulsante interbloccato (quello usato per le tapparelle di casa che bisogna restare con il dito schiacciato per far alzare e abbassare la tapparella).
Ora vorrei sapere quale shelly posso utilizzare per far in modo che con alexa o con google posso aprire la serranda senza utilizzare il telecomando o il pulsante interno.
Grazie per l'aiuto
DOMOTIZZARE SERRANDA GARAGE
Ecco lo schema della centralina
- 20210218_144649.jpg (610.33 KiB) Visto 4239 volte
- 20210218_144626.jpg (135.39 KiB) Visto 4239 volte
Praticamente dovrei usare due shelly 1 uno per l apertura e uno per la chiusura?
Per non hanno interblocco, intendi che li dovrei configurare con auto off?
Inoltre per il collegamento come dovrei fare?
Inter bloccato significa che se premi uno l’altro non si può premere, come l’interruttore fisico che hai messo.
Per le impostazioni poi bisogna vedere.
È strano che non si possa comandare con un pulsante solo.
A me questa scheda sembra più adatta ad una tenda da sole che ad un cancello.
Questa centralina è installata su un garage come quella sotto.
Quindi dovrei prendere due shelly 1 e installarlo uno su apertura e un altro su chiusura? E poi ovviamente collegarli alla 220V.
- s-l300.jpg (13.57 KiB) Visto 4224 volte
