info su shelly 3EM
FABIO999
venerdì 14 maggio 2021, 15:06
venerdì 14 maggio 2021, 8:45
Non lo so, io ho Shelly EM.
Io però ormai è da mesi che ho spostato tutto il cervello domotico su Home Assistant e gli automatismi li faccio da lì.
Ok tutto chiaro, però per gestire tre pinze diverse o acquisto 2 EM e 1 shelly1 per la gestione del contatto pulito, oppure, se funziona, uno shelly 3EM è corretto? Il prezzo totale alla fine sarebbe a favore dello shelly 3EM
venerdì 14 maggio 2021, 15:22
Se ti servono 3 misure si, per la scena in teoria basterebbero 2.
Se non erro anche lo shelly em ha un contatto in uscita che puoi usare.
M@urizio
venerdì 14 maggio 2021, 16:05
Confermo la presenza del contatto pulito si Shelly EM.
FABIO999
venerdì 14 maggio 2021, 17:08
giovedì 13 maggio 2021, 22:34
Devi fare 2 scene, una accensione resistenza quando stai cedendo a Enel un valore maggiore della resistenza, la seconda scena per lo spegnimento resistenza quando stai prendendo da Enel un valore maggiore di 0. Poi ci metti i dovuti margini per non accendere e spegnere in continuo.
Riprendendo il tuo messaggio, provo a vedere se ho capito bene, tralasciando la terza pinza, con le due pinze dovrei metterne una sulla linea che dal contatore dell'enel va al quadro generale e una sulla linea del fotovoltaico che entra sul quadro. Supponiamo che la resistenza che devo attivare abbia un consumo di 2000w, quindi provo a immaginare diverse situazioni:
-produzione fotovoltaico 3000w
-consumo abitazione esclusa resistenza 500w
-immissione in rete 2500w
In questo caso con lo scenario da te ipotizzato (esempio accensione resistenza quando cedo alla rete >2000w) dovrebbe accendersi la resistenza, quindi:
-consumo abitazione 500w + resistenza attiva 2000w
-immissione in rete 500w
Se nel frattempo però i consumi della casa aumentano oppure la produzione fotovoltaico diminuisce a tal punto da azzerare l'immissione o addirittura iniziare a prelevare dalla rete si attiva la scena che spegne la resistenza, quindi per esempio:
-consumo abitazione 1700w + resistenza attiva 2000w =3700w
-prelievo dalla rete 700w, -----> resistenza si spegne
Fin qui è chiaro ma avrei un dubbio, quando il comando attiva la resistenza, essendo che 1 secondo dopo che il comando è attivo la situazione non è più verificata (cioè dopo che la resistenza è attiva non ho più l'immissione >2000w ma bensì >500, il comando a questo punto resta attivo perchè non gli interessa più di verificare la situazione ed attende solo che si verifichi la situazione di distacco? Immagino che sarà così, ma te lo chiedo giusto per capire con che logica funziona il sistema
grazie infinite
venerdì 14 maggio 2021, 18:44
Si quello che dici è corretto.
In sostanza quando fai una scena devi trovare la condizione che attiva la scena è nel tuo caso è > di...
Puoi anche dare dei tempi di persistenza della condizione, questo lo fai per evitare degli interventi su degli sbalzi di consumi tipici delle inserzioni di motori.
Quando raggiungi la condizione dettata (chiamata Trigg) viene eseguita l’azione e a questo punto è finita.
Un altra condizione ti attiverà una diversa azione e questa è la scena 2.
venerdì 14 maggio 2021, 18:47
La cosa più “complessa” è impostare dei numeri ragionevoli che non ti facciano intervenire le scene troppo di frequente.
Io per lo stacco carichi ho fatto un po’ di prove per raggiungere un buon compromesso.
FABIO999
venerdì 14 maggio 2021, 21:15
Ok grazie tutto molto chiaro
FABIO999
venerdì 14 maggio 2021, 21:16
Acquisterò lo shelly 3EM e poi vi dirò com’è andata
sabato 15 maggio 2021, 8:29
Ok facci sapere.
FABIO999
sabato 15 maggio 2021, 21:18
Certo 👍🏻
