sostituire ricevitore per motore tapparelle con shelly
Inviato: lunedì 28 marzo 2022, 13:50
da jojo
vorrei sostituire il ricevitore con il classico telecomndo, per motore tapparelle con lo shelly, secondo può esere fattibile?
vi allego immagine del ricevitore
Re: sostituire ricevitore per motore tapparelle con shelly
Inviato: lunedì 28 marzo 2022, 19:47
Bisognerebbe avere uno schema elettrico del ricevitore per dirlo o almeno le caratteristiche del motore usato.
Inviato: lunedì 4 aprile 2022, 20:59
da reny
Ciao
io sulle tende avevo la stessa ricevente e l'ho implementata con lo shelly 2,5 tenendo anche il telecomando.
Il motore l'ho collegato alle uscite dello shelly e le uscite della ricevente (dove si collegava il motore) le ho collegate agli ingressi sw1 e sw2 dello shelly.
Ho impostato il comando con due pulsanti e se non sbaglio la funzione momentary. Ho fatto la calibrazione e funziona alla perfezione.
Inviato: lunedì 4 aprile 2022, 21:02
da reny
Sarebbe meglio mettere il tutto in una scatola di derivazione e potendo, collegare dei puntalini ai fili cosi hai un lavoro piu' pulito.
Ciao
Inviato: venerdì 6 maggio 2022, 21:58
da jojo
Ciao reny,
Grazie x la info, puoi farmi uno schema dei collegamenti?
