Shelly EM non attiva il relè
Inviato: venerdì 15 aprile 2022, 22:14
da parruccajet
Ciao a Tutti e Buona Serata.
Scusate ma ho un problema,
dopo un paio di mesi di normale funzionamento di uno shelly em
che uso per avviare lo smartgrid della pdc,
é da alcuni giorni che non si attiva più il relè al raggiungimento della soglia impostata.
Manualmente funziona.
Nel tempo ho cercato di ottimizzare gli orari in cui avere l'attivazione e la disattivazione
e i valori di watt immessi, ma la logica delle impostazioni non la ho modificata.
Era da alcuni giorni che mi diceva di fare un aggiornamento del dispositivo
e ieri lo ho fatto ma non é cambiato nulla.
- alza temperatura.jpg (102.13 KiB) Visto 3005 volte
- abbassa temperatura.jpg (76.46 KiB) Visto 3005 volte
Re: Shelly EM non attiva il relè
Inviato: domenica 17 aprile 2022, 19:51
da parruccajet
Intanto Buona Pasqua a Tutti.
Correggo il messaggio precedente, nel senso che
non capisco: il relè si attiva due ore dopo.
Ho messo nella scena di attivarsi dalle 13 alle 17 quando supero i due kW di immissione in rete
Ho notato anche oggi che già da mezzogiorno mandavo in rete oltre 4 kW continui
e il relè si é attivato alle 15 ???
Stesso discorso per la disattivazione
ho messo di disattivare quando scendo sotto ai 200 watt immessi
dalle 13 e 30 alle 18 e si é disattivato alle 19 e 20 che già non producevo più da almeno un'ora.
Ho controllato il fuso orario ed é corretto
si può controllare e modificare anche l'ora per caso?
Se si, mi dite x cortesia come si fa.
Inviato: domenica 17 aprile 2022, 20:07
da maxpa
È corretta la potenza negativa, -2000?
Inviato: domenica 17 aprile 2022, 22:13
da parruccajet
Direi di si perché in origine ho fatto svariate prove ed era stato l'unico modo per farlo attivare in modo corretto.
Come dicevo é da circa venti giorni che ho questo problema, prima era tutto ok.
Ho solo cercato di affinare lavorando sugli orari di intervento e sui valori in watt.
Inviato: lunedì 18 aprile 2022, 7:02
da maxpa
Nella condizione Quando che tempo hai impostato su “una volta”?
Inviato: lunedì 18 aprile 2022, 8:37
da parruccajet
Buongiorno Maxpa
Ho impostato 5 minuti, ma senza sapere sinceramente a cosa serve.
Perché in Generale/ritarda azione (lo ho capito) ed ho messo anche li 5 minuti.
Grazie della risposta.
Inviato: lunedì 18 aprile 2022, 10:34
Sul quando serve per dire quanto tempo deve persistere tale condizione. Sull’azione serve per ritardare l’evento da quando è avvenuto.
Da come l’hai descritto sembra c’è ci sia un’altra scena che sta lavorando. Se metti gli orari funziona solo in quel periodo, e se la condizione si verifica un minuto prima del periodo anche se persiste non dovrebbe scattare.
Inviato: lunedì 18 aprile 2022, 13:18
da parruccajet
Grazie della risposta Mala.
Quindi per farlo partire alle 13 o dopo, anche se la condizione la raggiungo molto prima, cosa dovrei fare?
dovrei cambiare "una volta" con "ripetutamente"?
Inviato: lunedì 18 aprile 2022, 17:28
Io ti consiglio di aggiungere altre 2 scene (una per accensione e una per spegnimento) con QUANDO metti ad orario 13:00 AND potenza inferiore a -2000W che ti va ad accendere l’utenza (analogamente per lo spegnimento).
In questo modo se fosse passato sotto -2000W prima delle 13:00 ti si accende.
Inviato: lunedì 18 aprile 2022, 18:33
da parruccajet
Grazie del suggerimento Mala.
Quando rientro ci provo.
Buona serata.
