Buongiorno. Qualcuno mi sa dire se è possibile invertire le polarità in caso di utilizzo a 24 Volt DC ?
Ho una termovalvola da comandare a tre fili : 1 negativo e 2 positivi ( da alimentare alternativamente per aprire e chiudere).
Grazie mille.
Mikivesuvio
Shelly 2 PM Plus
esatto quindi il negativo ( del motore) dovrebbe essere collegato sul + e sui o1 e o2 i due positivi del motore..
scoppia ?
scoppia ?
Grazie.
comunque è un limite.............
Sei riuscito a sistemare il tutto ? è arrivato qualche aggiornamento ?
confermo che anche su due miei Shelly 2pm non è presente nessuna possibilità di settare la modalità cycle switch.
Mi sembra assurdo che sul "vecchio" 2.5 fosse presente e su questo no.
Spero non venga ignorata dagli sviluppatori e che sia fisicamente possibile realizzarla a livello software e/o hardware.
Grazie per l'ottimo lavoro che state svolgendo con questi magici relè.
Ci siete riusciti con il nuovo aggiornamento di ieri ?
Ciao hanno risolto il problema con lo script:
https://github.com/lpetrov/shelly-scrip ... GkKbsexUyc
Ho fatto una richiesta per te Frapal sulla pagina Facebook https://m.facebook.com/groups/ShellyIoT ... tySupport/
Sulla mia richiesta hanno scritto: https://github.com/lpetrov/shelly-scrip ... -switch.js
Here is the script, you can copy/paste it in your scripts.
Note that you have to configure your Input (0 = SW1, 1 = SW2) and the cycles you want the feature to go through
If you have issues, let me know!
Note: Next week it would also be available from the Scripts Library
