Ricevere una notifica dopo attivazione di un teleruttore
Leo Def
sabato 21 maggio 2022, 15:23
Buon pomeriggio ho bisogno di un aiuto è possibile ricevere una notifica dopo la chiusura di un contatto NO su un teleruttore? Ho bisogno solo di ricevere una notifica non mi serve comandare lo shelly.
Lascio un immagine del teleruttore in questione, sul teleruttore è presente un contatto NO che nn è utilizzato ho pensato che è possibile mettere uno shelly per ricevere una notifica quando viene attivato il teleruttore è possibile fare ciò? Come devono essere fatti i collegamenti? Grazie Immagine[/img]
sabato 21 maggio 2022, 18:24
Io manderi su SW e farei una scena per mandare la notifica
Leo Def
sabato 21 maggio 2022, 18:35
Si è quello che ho pensato di fare passando da Sw, quindi come procedo? Utilizzo il contatto NO?
sabato 21 maggio 2022, 18:50
Cabli il contatto del teleruttore che hai disponibile come se fosse un interruttore sullo shelly (L-SW).
Se usi uno shelly 1 nella I-O non ci metti nulla.
Puoi anche usare un ingresso dello shelly I3.
Leo Def
sabato 21 maggio 2022, 19:19
Allora io ho provato a fare il collegamento ho alimento lo shelly 1 con fase e neutro poi ho messo un morsetto la stessa fase di alimentazione ho alimentato un contatto del teleruttore l altro contatto su Sw, i-o non utilizzati. Ho attivato il teleruttore e mi aspettavo di vedere al interno del app shelly illuminarsi il simbolo che mi dice che lo shelly è acceso ma niente. Può essere un problema di configurazione nel app?
sabato 21 maggio 2022, 19:34
Teoricamente è giusto.
Imposta il tipo di pulsante come interruttore attivazione/disattivazione (il secondo)
Leo Def
sabato 21 maggio 2022, 19:47
Ok grazie ricontrollo i cablaggi e setto l app come mi hai consigliato e verifico se torna il tutto
