Buonasera a tutti del forum
Mi hanno da poco montato l'automazione per un'anta a battente. A montaggio finito scopro dal manuale di installazione che è presente la predisposizione dei comandi per la domotica.
Ho un piccolo telecomando a 868MHz a codice rotativo per il controllo di apertura e chiusura con bottoni separati, fa il suo mestiere ma vorrei mettere uno shelly per integrare l'anta elettrificata con Google Home.
Pensavo di sfruttare uno Shelly 2.5 così da poter gestire la centralina del motore, allego lo schema.
L'unico vincolo è che lo Shelly possa essere alimentato a 24V DC perchè è l'unica alimentazione della quale dispongo e che arriva dall'alimentatore del motore, la 220V è nascosta nella cornice della finestra
Dato lo schema della centralina dove i comandi sono B-, AP e CH come potrei raggiungere l'obiettivo? Lo shelly può lavorare con i contatti puliti?
Grazie mille a chiunque mi dia supporto!
Automazione motore anta battente
Lo shelly 2.5 non può funzionare con contatti puliti.
Devi optare per 2 shelly 1.
Per poi comandare con Google home devi fare 2 routine una “apri garage” che comanda lo shelly collegato ad Ap, l’altra “chiudi garage” che comanda lo shelly collegato su ch.
