Buonasera ho un impianto domotico BTicino istallato con bus, quindi tapparelle, luci e riscaldamento, il tutto controllato da touch screen e app myhomeup collegato a webserver "gateway"; siccome quest'ultimo dopo circa 3 anni ha deciso di abbandonarmi volevo sapere se sarebbe possibile metterli in coda uno shelly pro2PM per poter controllare tutto con app Shelly compresi scenari.
Grazie in anticipo
Myhome server1
Non ho capito cosa intendi per mettere in coda.
Se vuoi installare per ogni tapparella un shelly 2.5 e altri shelly per il resto, secondo me si può fare ma significa rifare la domotica di casa.
Non ti conviene cambiare il pannello rotto?
Ma il server è il cuore del sistema. Se non lo sostituisci MyHome non funziona più come fanno a parlare i device senza il server!
Puoi sostituire tutto myhome con shelly forse.
Secondo me dovresti mettere un sistema tipo home Assistant che però devi seguire.
Se io tolgo il myhomeserver1 funziona tutta la domotica comunque perché quello fa solo da web server, comunica con app "myhome_up" e gestisce scenari e programmazioni, anche da remoto, però togliendo quello tramite il touch screen funziona tutto manualmente ovviamente, cioè premendo fisicamente i tasti
