Myhome server1
jonny_78
venerdì 22 luglio 2022, 0:19
Buonasera ho un impianto domotico BTicino istallato con bus, quindi tapparelle, luci e riscaldamento, il tutto controllato da touch screen e app myhomeup collegato a webserver "gateway"; siccome quest'ultimo dopo circa 3 anni ha deciso di abbandonarmi volevo sapere se sarebbe possibile metterli in coda uno shelly pro2PM per poter controllare tutto con app Shelly compresi scenari.
Grazie in anticipo
venerdì 22 luglio 2022, 6:43
Non ho capito cosa intendi per mettere in coda.
Se vuoi installare per ogni tapparella un shelly 2.5 e altri shelly per il resto, secondo me si può fare ma significa rifare la domotica di casa.
Non ti conviene cambiare il pannello rotto?
jonny_78
venerdì 22 luglio 2022, 11:03
Grazie per l'attenzione, si è rotto il myhomeserver1 e siccome costa 500€ volevo sapere se potevo by passarlo con altro disposito di terze parti
venerdì 22 luglio 2022, 17:16
Ma il server è il cuore del sistema. Se non lo sostituisci MyHome non funziona più come fanno a parlare i device senza il server!
Puoi sostituire tutto myhome con shelly forse.
Secondo me dovresti mettere un sistema tipo home Assistant che però devi seguire.
jonny_78
venerdì 22 luglio 2022, 17:29
Se io tolgo il myhomeserver1 funziona tutta la domotica comunque perché quello fa solo da web server, comunica con app "myhome_up" e gestisce scenari e programmazioni, anche da remoto, però togliendo quello tramite il touch screen funziona tutto manualmente ovviamente, cioè premendo fisicamente i tasti
venerdì 22 luglio 2022, 21:22
Il touch screen non è la domotica, la domotica sono le automazioni, le scene etc. Senza quelle hai dei semplici interruttori a sfioramento o comandabili da un tablet a muro.
