Ciao a tutti.
Ho configurato diversi Shelly nel mio appartamento e ne sono entusiasta, ma mi sono imbattuto in un problema che non riesco a risolvere.
In una stanza ho delle lampade Philips Hue, ovviamente sempre alimentate (ho dovuto escludere l'interruttore).
Adesso vorrei poter utilizzare l'interruttore, in modo da avere la possibilità di accendere la luce sia con comando vocale, sia usando l'interruttore.
Con lo Shelly 1 posso farlo?
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Lampade Smart (Philips Hue)
Sono 2 ecosistemi differenti quindi non puoi farlo direttamente.
Ma inserendo uno Shelly (o altro dispositivo equivalente) opportunamente cablato in maniera tale che rilevi il cambio di stato dell'interruttore ma senza poter mai togliere tensione alla lampada, puoi sfruttare home assistant o ifttt per creare un automazione che al cambio di stato dell'interruttore fa corrispondere un cambio di stato della lampada.
Oppure Philips vende i suoi Hue Wall Switch Module che ti permettono di integrare gli interruttori direttamente nel suo ecosistema.
A cosa serve la domotica?
