Display per Shelly EM
maps
mercoledì 10 agosto 2022, 9:06
volevo installare uno shelly EM a casa dei miei genitori per monitorare il consumo di elettricità, ma dato che non sono molto pratici di smartphone e di app, cercavo se esisteva un display dove visualizzare il consumo (W) instantaneo della casa misurato dallo shelly EM.
Zombie
mercoledì 10 agosto 2022, 13:55
Non so se ci sia qualcosa sul mercato perché non mi sono mai posto la questione, ma in caso non ci fosse nulla, potresti crearglielo tu ad hoc assemblando una piccola macchinetta con un Raspberry e relativo schermo touch tutto integrato in un unico case.
Gli fai girare raspbian al minimo sindacale settandolo in modo che mostri unicamente ed automaticamente la schermata dello shelly via browser ogni volta che si riattiva lo schermo con un tocco e gli appendi al muro il case in un punto comodo da utilizzare e che abbia una presa comoda sotto così da alimentarglielo con facilità nascondendo il cavo in una canalina.
A cosa serve la domotica?
:lol:
maps
mercoledì 10 agosto 2022, 15:47
Grazie, ci avevo pensato a sfruttare un Raspberry, ma in prima istanza cercavo qualcosa di già integrato, magari un display con a bordo un mini-processore che si collegasse via web-server allo Shelly
Ciao
Zombie
giovedì 11 agosto 2022, 16:39
Risolvere con un semplice display che abbia un processore la vedo dura.
Oltre al processore, che dovrebbe comunque integrare una gpu se vuoi vedere una ui a schermo, gli servirebbe della ram, delle rom sparpagliate qua e la, quantomeno un modulo di emmc, un interfaccia di rete e una scheda che fornisca un infrastruttura adatta a far funzionare in sinergia il tutto, e questo tutto deve comunque essere accompagnato da driver che funzionino tutti con il kernel di un os utile al tuo scopo...
In pratica quello che ottieni aggiungendo una batteria è un tablet android, e per i produttori è decisamente più conveniente sfruttare le economie di scala di quel segmento di mercato piuttosto che investire grandi risorse in dei display fuori da ogni standard che non avranno mercato.
Quindi se anche dovessi trovare qualcosa c'è il forte rischio che sia un accrocchio di scarsa affidabilità.
Se vuoi risparmiarti noie e tempo, riadatta alle tue esigenze qualcosa che è già sul mercato, anche se per altri scopi, o costruiscilo ad hoc partendo da un single board.
:lol:
Fabry
lunedì 9 gennaio 2023, 14:32
Se hai spazio nel quadro elettrico ci sono misuratori economici con display retroilluminato che occupano DUE o TRE slot Din
Non so se hanno la stessa precisione dello Shelly EM, però costano due o tre volte meno e si installano (con un elettricista o anche da soli se pratici) in 5 min (sono sempre dei modelli con pinza amperometrica però non apribile e quindi devi staccare il cavo almeno una volta).
Li trovi facilmente con una ricerca su uno famoso store che inizia per A, senza dover passare da siti cinesi.
Ovviamente niente controllo via internet ed ogni volta che vuoi vedere i valori devi andare al quadro.
Quello a due moduli Din visualizza Tensione, Ampere, Watt/kW istantenei e kWh consumati (contatore resettabile a piacere)
Quello a tre moduli Din è più completo e visualizza (pure con colori diversi) Watt/kW istantenei , kWh consumati (contatore resettabile a piacere), Tensione, Frequenza di rete, Ampere, Fattore Potenza (CosPhi)
