Aiuto Installazione Shelly EM
wes93
lunedì 12 settembre 2022, 12:54
Spero che qualche esperto possa aiutarmi :)
Vorrei installare uno Shelly EM per il monitoraggio dei consumi e per il monitoraggio dei pannelli solari, ma purtroppo ho un problema:
Il contatore Enel dei Pannelli Solari e distante circa 20 metri dal Contatore Enel di consumo.
La mia domanda è la seguente:
Nel mio contatore Enel di consumo sono presenti 4 Cavi così suddivisi:
Abitazione Fase
Abitazione Neutro
Pannelli Fase
Pannelli Neutro
Potrei mettere una pinza sulla Fase dell’abitazione (per i consumi) ed uno sulla fase dei pannelli (per la produzione) stando entrambe sotto lo stesso contatore?
In sostanza collegare il cavo della produzione dopo il contatore Enel di produzione invece che prima, ma prima del contatore Enel di consumo
Spero in una risposta
Ciao
Stefano
lunedì 12 settembre 2022, 18:50
Non ho ben capito com’è fatto l’impianto, prova a fare uno schema.
Se le fasi sono le stesse puoi mettere una pizza su una e l’altra sull’altra e vedi le due correnti.
wes93
lunedì 12 settembre 2022, 22:00
Grazie mille per la risposta,
Spero così sia piu chiaro
martedì 13 settembre 2022, 17:43
Se l’impianto è fatto come disegnato allora va bene le pinze come hai disegnato.
wes93
mercoledì 14 settembre 2022, 16:21
Grazie Mille MALA :-D
