ho montato con successo il mio primo Shelly 2.5 in modalità Rolle Shutter e funziona perfettamente.
Essendo un principiante, ho seguito un tutorial su YouTube e non ha avuto problemi.
Il tutorial consigliava di testare con un cercafase prima di tutto i collegamenti sul pulsante (il mio è un pulsanrte a scatto).
Pulsantiera a riposo: il cercafase trovava fase solo sul connettore centrale.
Pulsantiera su: il cercafase trovava fase sul connettore centrale e sul connettore del filo che andava al motore.
Pulsantiera giù: stessa cosa, ovviamente sull'altro connettore.
Ho poi voluto montare lo Shelly 2.5 su un'altra tapparella che, a dirla tutta, è stata montata da un'installatore diverso e qualche anno prima, anche se la pulrantiera è la stessa.
Ho provato prima di tutto la pulsantiera con in cercafase e, sorpresa, mi dava la fase su entrambi i cavi che portano al motore e nulla la connettore centrale.
Per non creare danni mi sono fermato: come devo comportarmi ???
Grazie mille per l'aiuto.
-stefano
Fase su salita e discesa del motore delle tapparelle
Non credo, perchè il motore comunque funziona ed anche in altre installazioni ho riscontrato lo stesso: il cercafase si accende sui cavi che salgono la motore!
Devi provare non sui cavi che vanno al motore, ma sul cavo che va al pulsante. Oppure fai la prova sul cavo che non viene interrotto e va direttamente al motore che non ci sia la fase.
Il motore se inverti fase e neutro funziona benissimo lo stesso.
Credo di aver capito, immagino che siano invertiti.
Posso comunque montare lo Shelly2.5 come se non fossero invertiti, e quindi i due cavi che vanno al motore in 01 e 02 e collegare SW1 e SW2 al pulsante ?
Grazie sempre per il supporto.
